Citat fra MikeMarbjerg
Hvis det øverste / sidste toilet på en faldstamme har en ventil der kan tage luft ind ved undertryk, er det så nødvendigt at føre faldstammen videre op med udluftningshætte på ?
Hej Mike.
Der er ingen regler for at der skal være udluftning gennem hætte/vaccum-bold, hvis dit brønddæksel er udluftet.
I mange gamle parcelhuse er der ingen kloakudluftning, det virker ganske fortræffentlig uden.
Det der sker når vandlåsen tømmes, er at vandmængden/proppen i rørret fyldes mere end 50/50 vand/luftgennemgangen, som danner vaccumsug og derfor kan tømme vandlåsen for vand.
Jeg vil foreslå, at du fører rørstammen 110 mm. lodret op, så du har mulighed for at montere en udluftning, hvis det bliver nødvendigt, udluftningen kan være en vaccumbold, som kan sidde i udhæng eller på loft, derved sparrer du taghætte.
Husk hvis du venter med at montere hætte/vaccumbold, med at montere endeprop i røret.
