Jeg har lige fået udskiftet det gamle genvex anlæg med et nyt (genvex energi 1 med bypass). Det gamle anlæg havde simpelt hen en for ringe udnyttelsesgrad, og de kloge hoveder kunne jo fortælle mig at en modstrømsveksler var langt mere effetktiv end en krydsveksler.
Nu er anlægget så oppe og køre, men jeg må indrømme at jeg ikke er imponeret. Fabrikanten reklamere med en udnyttelsesgrad på 95% (teoretisk). Men efter hva jeg kan regne ud på baggrund af de tal jeg kan aflæse på displayet på styringen, så er udnyttelsesgraden nede på 76% (udetemp 0.2, indblæsning 16,6 og udsugning 21,8 ).
Er det indreguleringen den er gal med? ekstra isolering af rørene kan vel ikke hjælpe på udnyttelsesgraden, da alle målinger jo er inde i maskinen? Det skal siges at udnyttelsesgraden har været højere, den svinger noget (ifølge indregulerings rapporten var den 86%)
Jeg har lige lavet en måling af indblæsnings temperaturen i køkkenet, der er et temperatur fald på ca. 3 grader (køkkenet er ca. 9 meters rør fra maskinen) rørene er lagt på spær og isoleret i henhold til installationsvejledningen s. 7 alt. B
http://www.genvex.dk/uploads/DK_-_GE_290-890AC_-_Energy_1-3,_GES_(I_V1.1_-_1107).pdf . Synlige rør er isoleret med 50 mm lamelmåtte med papir + 50 mm lamelmåtte med folie, så de burde være iorden, mit spørgsmål her går på om rørene lagt på spær skulle være pakket ind i evt. vindpap for at sikre mod træk?
På forhånd tak for evt. kommentarer og godt nytår.
Venlig hilsen
Hmmmm
