Dryp dryp - Det regner ned igennem vores tag...
Efter dagens regn- og blæse vejr, er det her til aften begyndt at dryppe ned fra loftet på et af vores værelser.
Vi har et 70'er hus med faldt tag. Det samme sker cirka 1 gang om året.
Vi har haft en tagmand ude og se på taget, men han påstod at taget intet fejlede og iøvrigt var i meget god stand.
Dengang mente han at det sikkert var kommet lidt vand ind gennem en af tag udluftnings kanalerne.
Er det bare noget man acceptere at sådan ligger landet? confused
Vi står overfor at lave en gennemgripende renovering, og det ville da være træls at det nye gips loft får skjolder eller lign.
/mvh
Hans
8 svar
Det kan godt være slagregn gennem en ventil. Men derfor skal i selvfølgelig ikke blot acceptere det uanfægtet. Hvordan ser vetilerne ud?
Hejsa...
Det kan meget vel være slagregn der komer ind, kan sige at slagregn kan komme ind de mest mærkelige steder. Hvor gammel er tagpappen der ligger der nu.
Har du nogle sammenbygninger til paptaget.
Har du checket pappet omkring dine tagbrønde, et lille slip der ville sagtens kunne drille i blæsevejr.
Hvilke slags udluftningshætter har du på taget.
Hilsen Tagdækkerclaus
Jysk Tømrer & Tagentreprise
7100 Vejle
Sydjysk Tagentreprise
7100 Vejle
60767424
Alt i tagpap arbejde
se mere på www.sj-tagentreprise.dk
Når der trækker vand ind under særlige vejrforhold, så er det min erfaring at man skal kigge sig godt omkring. Vand har altså en slemt god evne til at finde vej rundt i konstruktioner.
Der hvor det kommer ind kan godt være langt væk fra der hvor det drypper. Endvidere kan der komme temmelig meget vand ind ad et meget lille hul.
Vi havde vand løbende ud under vores tagudhæng (tag med hældning, eternit med stålpladetag ovenpå) når der var meget kraftige regnskyl. Jeg var oppe under taget for at kigge men kunne af gode grunde ikke se ret meget pga. dobbelttaget. Der var ikke vådt på loftet.
Efter forskellige undersøgelser, valgte jeg at give de 2 ventilationshætter noget tagfugemasse i "nakken". Pølsen blev glattet godt med en fugtig finger. Siden det har der været tæt.
René
Vores udluftningshætter er af typen som ligner et periskop som ofte ses på flade tage. Taget er blevet renorveret for ca. 10 år siden, dog er jeg i tvivl om hvor vidt alt pappet er skiftet ud eller kun dele af det.
Bør man skifte "problem" udluftningshætten ud? Kan man evt. dreje den så åbningen peger den anden vej?
Hvis nu dampspærren havde været 100% tæt, vil vandet vel bare have blevet liggende. Ville det have været i problem, eller taler vi om så lille en mængde vand at det ingen betydning har? Tror det dryppede ca 1/2-1dl ned...
Citat fra RangerJoe
Den 1/2 til 1 dl er måske kun den del der kommer hele vejen igennem.
Under alle omstændigheder er det ikke godt at have vand liggende inden i en build-up tagkonstruktion, det kan hurtigt give skimmelsvamp.
René
Citat fra RangerJoe
Du skal passe på med at vende på de hætter. Hvis de sider og udlufter i hvert spærfag må du ikke dreje på dem. Det kan også være nogle som er monteret, hvis der lagt nyt pap på for 10 år siden. Så er det måske for udluftning mellem det gamle pap og det nye. Det nye pap er kun punktklæbet på, så evt indlukket fugt kan cirkolere ud via disse hætter. Sidder der mange af dem på dit tag eller er der bare et par stykker.??
Tagdækkerclaus.
7100 Vejle
60767424
Arghhh der sidder vel en 10 stykke vil jeg tro, så jeg tror ikke de udlufter hver spær fag ( huset et 220M2 i grundmål ). Hvorfor kan man ikke vende dem så de f.eks. ikke peger mod vest?
Citat fra RangerJoe
Hvis de er sat i for tagrumsudluftning og de sidder 2 og 2 over for hinanden trækker vinden i den ene og ned i hulrummet og ud i den anden ende. Men hvis de vender samme vej kan de ikke ventilere på samme måde. med det antal du oplyser tror jeg det er noget rumudluftning. Så skal du passe på med hvad du gør.
7100 Vejle
60767424
