Mondeo bremser skævt i bag, hjælp.
Jeg har en Mondeo 1.8 fra 1994.
Jeg var til syn med den for ikke så længe siden, og den blev kasseret pga. den bremser over 50% skævt på bagbremsen. Jeg har så haft bremsetromlerne afmonteret og tjekket dem igennem og alt ser ud til at fungere fint.
Jeg var så til omsyn med den, og den blev f..... kasseret igen
Det er kun når man bremser meget hårdt at udsvinget kommer. Ved almindelig bremsen, bremser de jævnt.
Nogen forslag til hvad der kan være galt?
(Jeg er desperat)
Ps: Den har ABS bremser
Jeg vil umiddelbart skyde på en ALB.ventil eller en såkaldt bremsekraftregulator.
Mvh autoole
Citat fra autoole
Mvh autoole
Hvor sidder sådan en?
Ved ikke hvor den sidder på en mondeo. Hvis du følger bremserøret nede fra hjulet og op ad skulle du gerne møde den. ALB ventilens funktion er at regulere bremsekraft mest på det eller de hjul hvor der er mest belastning, ved fx. oppakket bagagerum.
Der sidder en i hver side af bilen, sikkert i skærmkassen eller inde under bagenden af bilen.
Du kan prøve at tage en stor tang og give den en omgang masage og godt med WD40. Den skal kunne bevæg sig frit.
Hvis det ikke virker skal den udskiftes.....
Anders
