Ford Escort 1,6 92 Hjælp!!
Jeg har en Ford Escort CL 1,6 1992.
Jeg var på vej på arbejde, og så ville den ikke blæse varm luft og Temperatur måleren gik næsten i top. Jeg skiftede så termostat og det hjalp. Idag da jeg så skulle på arbejde lød motoren en smule underligt og den ville igen ikke blæse varm luft. Nu tænker jeg så termostaten er nok gået igen, men hvorfor lyder motoren mærkelig fra det øjeblik jeg starter.. Nærmeste nogle metaliske lyde, men den kører fint nok..
Hjælp mig.. Jeg er på herrens mark.
Toppakningen er gået!
Så blæses vandet ud af kølesystemet og der er ikke vand til varmeapparatet som det første, siden er der heller ikke vand til motoren, hvorefter der sker grimme ting og sager.:-(
Inden du ofrer ny toppakning, skal du være sikker på om der er olietryk på motoren og se efter om den ryger blåligt i udstødningen.
Hvis der ikke er ordentligt olietryk og blå røg, skal du ud og finde en anden motor til den.
ktm
Okay.. Men hvis toppakninger er gået burde der så ikke være olie i vandet eller omvendt eller hvordan det nu er, men oliestanden er fin, men jeg tror den har kogt meget af vandet af..
Og hvordan blæser jeg lige vandet ud af kølesystemet ?
