PC kan ikke lukke Per-Jacobsen 81 2860 25-12-2007 15:50 Når Windows lukker min PC ned, slukker den, som den skal, men efter 5 sekunder starter den op igen.Hvis jeg slukker den ved hjælp af afbryderen, lukker den ned, men der er stadig spænding på USB portene.Hvad f.... er der i vejen med skidtet? 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
AllanE 2663 2650 25-12-2007 18:22 Hvilken version af Windows bruger du? Hvad mener du med "[...] slukker ved hjælp af afbryderen"? Er det på computerens fysiske tænd/sluk knap? Mvh. AllanE
Per-Jacobsen Trådstarter 81 2860 25-12-2007 18:37 Det er når jeg slukker på PC'ens fysiske afbryderknap på selve PC'en, og styresystemet er XP Sp2
AllanE 2663 2650 25-12-2007 18:52 Ok....man kan indstille hvad der skal ske, når man trykker på den fysiske afbryderknap. Hvis Windows er indstillet til at gå i standby når det trykkes (tror det er standard), vil den ikke lukke for strømmen på USB-portene. Den vil heller ikke slukke for en række andre ting som f.eks. hukommelsen mm. Hvis den "kun" er i standby, kan det den godt tænde igen hvis man trykker på tastaturet eller bare kommer til at skubbe til musen. Det kan måske være et bud på hvorfor den gør det. Tænder den også, når du lukker HELT ned? Altså vælger "Luk computeren" i Windows? Mvh. AllanE
Per-Jacobsen Trådstarter 81 2860 26-12-2007 09:18 Ja det gør den, og jeg har kigget på de forskellige muligheder, men kan ikke finde noget om stand-by tilstand.
Pokemon 135 4100 28-12-2007 01:01 Højre klik på skrivebordet, egenskaber, pauseskærm og vælg derefter energispare funktionerne nederst. Derinde under advanceret kan du vælje hvad der skal ske når du trykker på afbryderen.
