Kan ikke slukke lyset på Opel Vectra
Jeg kan ikke slukke nærlyset på min Vectra, det er kun nærlyset
Baglyset virker normalt, så lige nu har jeg taget batteriet fra
Jeg syndes at jeg har prøvet at tage alle de relæer fra jeg kan finde
Den lyser bare hele tiden, er der nogle det kender til det
rolleyes rolleyes
Prøv at pille din kørelysautomatik fra!
ktm
Citat fra ktm
Tak for svaret, jeg ved bare ikke hvor den sider
Er der nogle der ved det eller hvordan man kan finde den
rolleyes confused
Højst sandsynlig er det noget uautoriseret bras som på flertallet af lidt ældre biler, og det er kendetegnet ved en "fuglerede" af uautoriserede ledninger rundt om et par alm. relæer ofte i nærheden af akkumulatoren. Sådan er det lavet på mine biler og det er noget rod, der ofte glimrer ved at svigte og lave kuk af allehånde arter.
ktm
giv sikringsboks et let slag og lyset slukker garanteret. det er et relæ der "hænger". Har samme problem ind i mellem.
kørelysrelæet sider muligvis lige bag spedometeret(det gør det på en astra) på astra f ska man ha spedometeret ud og en astra g kan man jage hånden op nedefra ved sikringbox så det kan måske osse på vectraen ikke noet jeg kan sige 100% mvh moris 1000
moris 1000
På VA sidder kørelysrelæ oppe under ratstammen. Man kommer til det ved at løsgøre sikringsboksen, så er der fri udsyn til den. har lige skiftet mit eget på denne måde. kræver bare en behændig hånd..
