Trykimp. træ til højbede
Hvad skal jeg give træet for at forlænge holdbarheden. Træet skal i
jorden.
I byggemarkedet blev jeg anbefalet Grøn Kobber eller Borup Trætjære.
Men hvad med alm grundingolie eller min. terpentin+koldpr. linolie og
atamon eller Carbolinium?????? Og hvad med miljøet????
Og hvad med diverse trætjære???
Se på http://www.dmd-koege.dk/
Det skal være nemt at smøre på, altså olieagtigt.
Og skal trykimp overhovedet behandles mod råd og svamp?
10 svar
HØJBEDE !
du skal IKKE bruge trykimp. træ til højbede hvis du skal dyrke spiselige
grønt i dem.
men bruge alm. lindolie d.vs. den billige og blande det med atamon, 1 l.
lindolie med 1. dl. atamon, og spar ikke på blandingen. lad træet tøre
mindst i en uge i den fri luft, inden du bruger træet.
mvh.
jens.
Det er korrekt - hvis altså træet er trykimprægneret i Danmark, hvor
flere af de insekt- og svampegifte, man tidligere har brugt, er blevet
forbudt. Men import af trykimprægneret træ fra f.eks. Polen med de
forbudte gifte er sjovt nok ikke forbudt...
vh
Lars
Jeg ville nok også se mig om efter noget andet end trykimpregneret træ
til min køkkenhave. Det er altså ikke det mest sunde at dyrke grøntsager
i. Mht Atamon så har jeg ikke prøvet det, jeg bruger linolie og terpentin
til mit træværk, dog ikke i køkkenhaven. Der må det sgu godt rådne lidt
en gang imellem.
god appetit
Hans
HØJBEDE !
>grønt i dem.
Jeg har undret mig over, hvor effektivt et program som 'DR Leth' kan slå
noget igennem:
Tilsyneladende er svaret på alt vedr. impregnering af træ: Linolie og
atamon.
Jeg kunne godt tænke mig at få et input fra en eller anden med en smule
forstand på de dele. Jeg er klar over at Leth's løsninger er politisk korrekte ud over alle grænser, men holder de, eller må Leth flygte fra fædrelandet om 10 år efterladende et halvt land med råddent træværk?
mvh
Jan
Jeg har bygget mine højbede med 50x50 fliser der står på højkant. De rager ca. 25 cm. op over jorden.
Oven på dem har jeg så bygget en kant af træ, den kan man evt. bygge af trykimp. træ, da træet jo ikke rører jorden.
Søren Uttrup
skal du lave højbede til grøntsager og andet spiseligt er det nok smart at undgå trykimprægneret træ. den letteste løsning er i mine øjne at bruge lærketræ. Det holder lang tid og du behøver ikke behandle det på nogen måde.....bare se at komme i gang
søren
det seneste svar - det med lærketræ kan jeg bevidne.
Jeg satte et jordgravet hegn af lærkerafter for 10 år siden. Det står endnu.
mvh
Lh
[list:][*:]Lars Hundertmark[*:][url=http://www.ego-trip.dk][b:]Ego-trip Travel Service[/b:][/url][*:] [email protected] [/list:u:]
mvh
Lh
Træ til højbede
Trykimprægneret træ er ikke sagsen, og jeg kan se, at der er flere forslag til alternativer - især lærk.
Efter hvad man ved om træ´s naturlige holdbarhed, kan lærk forventes at holde ca. 12 år i kontakt med jord - (d.v.s. hvis det altså er kernetræ).
Et andet alternativ er Robinie (reg, varemærke), der på trods af at den vokser i bl.a. danske haver, har en varighed der er 3 gange lærkens.
Du kan evt. se mere om robinie på www.woodpost.dk
