Brænde, tørring og skur
Vi har lige fået brændeovn, og skal derfor til at have samlet et lager af
brænde sammen, samt have bygget et brændskur. Jeg har i den forbindelse et
par spørgsmål jeg skal have besvaret før jeg kan tage stilling til hvor
stort skuret skal være, hvordan jeg vil indrette det, og hvor tit jeg vil
købe/bearbejde brænde (hvert år eller hvert andet år)?
Jeg ved at løvtræ helst skal tørre 2 år, men hvor mange år kan det
derefter ligge i et brændeskur, tørt men luftigt, og stadig være godt? Er
der risiko for at brændværdien bliver forringet væsentligt?
Grunden er at jeg har beregnet at hvis jeg deler mit brændeskur op i 4
sektioner og bruger 1 sektion hvert år, vil jeg kunne købe 2 sektioner
brænde hvert andet forår, og den sektion brænde jeg tager hul på om
efteråret vil så skiftevis 2 1/2 hhv. 3 1/2 år gammel. Lyder det ikke OK?
Hvis jeg vælger 3 sektioner skal jeg købe nyt brænde hvert forår, og det
vil så være 2 1/2 år gammelt når jeg tager hul på en ny sektion.
Nogen kommetarer til ovenstående?
Hvis ikke vil jeg bare generelt gerne høre folks erfaringer med
- at bygge og indrette brændeskure
- lagring af brænde
- hvor tit der købes og bearbejdes brænde
- om brændet ligger i skur hele tiden, og kun kommer indendørs f.eks. en
uge inden det brændes
osv.....
Mvh. Finn
Fra NG
Fra NG Trådstarter
2410
Hmmmm.... ved nærmere eftersyn ser jeg at jeg kan nøjes med at købe brænde
til 2 års forbrug hvert andet år, så det bliver et brændeskur med 3
sektioner!
Nedenstående emner vil jeg dog stadig gerne have kommentarer til:
- Erfaringer med at bygge og indrette brændeskure
- Lagring af brænde, minimum og maksimum, under hvilke forhold?
- Hvor tit køber og bearbejder DU brænde?
- Ligger det i skur hele tiden, og kommer så kun rigtig indendørs en
uges tid inden det brændes?
Mvh. Finn
Fra NG
Fra NG Trådstarter
2410
Det meste af mit brænde ligger ude, mit brændeskur er lille og der er kun
plads til ca. 3 måneders brændeforbrug. Mit skur har en vestvendt sprække på
ca. 12 cm. oppe under taget i hele skurets længde, der gør at der altid er
luftigt og at jeg ingen fugtproblemer har. Selv i de fugtigeste perioder
bliver mit brænde hurtigt tørt i skuret.
Jeg har et forbrug på ca. 20 rummeter pr. år, som jeg er i stand til at
hente fra min grund og fra en gavmild svigerfar.
Engang om dagen henter jeg en kurvfuld brænde fra skuret, vi har brændeovn i
stuen og er vores primære varmekilde.
mvh. Klaus
Jeg vil bare sige noget om størrelsen af det skur du vil bygge, hvis du ikke har nogle små bygninger på under 10 m2, så må du under normale forhold have to små overdækket skure/brændeskure, som du ikke behøver at søge byggetilladse til bare de ikke er over 9,9 m2, og i et sådan skur kan du have ca. 20 rummeter, så du er nød til at have to eller dele det på midten vis du kan klare dig med 10 rummeter om året.
Med venlig hilsen Per.
Problemløsninger til næsten alt.
Dit foreslag lyder godt.
Jeg får brænde fra min egen grund men sanker også nogle år.
Jeg satser på at brænde skal ligge og bliver ca. 2 år gammelt. Det er min erfaring nok, også med eg/bøg. Det optimale er fældning i februar, opskæring kløvning Juni-Sep. (I den mellemliggende periode lægges stammerne/grenene i fri luft sommeren over.) Herpå henlæggelse i 1 års tid.
Jeg bruger et brændeskur med 2 sektioner.
Ialt 30-40 rummeter.
Jeg er en smule brænde, jeg har "arvet". Jeg vil tro det er omkring 10 år gammelt og det er gråsort, men føles ikke "let" på nogen måde. Det brænder glimrende og hvis det bare opbevares tørt kan det jo i princippet holde evigt. Gamnle møbler brænder jo f.x. udmærket :-))
mvh
Jan
Jeg har 2 sektioner på hver 20 rummeter
Fjernet af moderator
(Årsag: Ren reklame )
Gør det bedre selv, hvis ikke andre kan gøre det, som du vil have det!
x
  1. Stabling af brænde
    Fyr og opvarmning (1 svar)
  2. Træbriketter
    Fyr og opvarmning (79 svar)
  3. måling af restfugtighed i træ
    Lav-Have (22 svar)
  4. Male tag på skur i stedet for tagpap?
    Lav-Hus (6 svar)
  5. Opbevaring af oventørt brænde
    Fyr og opvarmning (6 svar)
  6. Fornuftig opbevaring af brænde?
    Fyr og opvarmning (13 svar)
  7. brændespørgsmål
    Lav-Hus (11 svar)
  8. Brændeværdi af brænde
    Lav-Have (2 svar)
  9. Træ-brænde el. Briketter
    Lav-Motorcykel (34 svar)
  10. sælge træ - betale sig?
    Lav-Have (5 svar)
Populært lige nu
  1. Plæneklipper har ujævn motorgang
    Lav-Have (læst 78706 gange)
  2. Fuge mellem brædder på gammelt trægulv?
    Lav-Hus (læst 98401 gange)
  3. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 20429 gange)
  4. Plæneklipper starter fint men går ud efter 5 sek.
    Værktøj og maskiner (læst 14492 gange)
  5. 2 lampeudtag til en afbryder
    Lav-Hus (læst 876 gange)
  6. Støj fra bruserarmatur
    Lav-Hus (læst 360 gange)
  7. lampeudtag mangler
    Lav-Hus (læst 346 gange)
  8. Robotplæneklipper
    Lav-Have (læst 10360 gange)
  9. Forlænge gamle lampeudtag
    Belysning (læst 459 gange)
  10. Kælder og reaktion fra kroppen
    Lav-Hus (læst 285 gange)
