Hul til ny dør, i murstensvæg. JPsvend 302 8410 22-12-2007 09:35 Jeg går og overvejer at lave en dør fra hall til værksted. Dette indebærer et hul i en murstensvæg. :o Kan man på en eller anden måde skære hul med en stor vinkelsliber-ting? Vil gerne undgå skader på væggen indenfor i hall'en... 45 svar 1 2 3 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Håndværkeren 20251 22-12-2007 10:11 Ja det kan du da, du kan få en skive beregnet til teglsten hos den rare Onkel Harald.www.harald-nyborg.dk V.h. Håndværkeren
Fladder 538 4600 22-12-2007 10:35 Vil du gerne undgå støv i hele hytten - så lej sådan en fætter her http://www.ols-lemvig.dk/store_billeder/elvaerktoej/mursav_kango.htm Den kan lejes i de fleste udlejningsbutikker Med venlig hilsen Fladder LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på maling hos Harald Nyborg
pev 1078 9490 22-12-2007 11:08 Citat fra jakob zpJeg går og overvejer at lave en dør fra hall til værksted. Dette indebærer et hul i en murstensvæg. :o Kan man på en eller anden måde skære hul med en stor vinkelsliber-ting? Vil gerne undgå skader på væggen indenfor i hall'en... Hej. Husk nu at der måske skal en branddør mellem de to rum. PE
Håndværkeren 20251 22-12-2007 11:17 Ja man skal lære hele livet ! Sådan en "fætter" har jeg da aldrig set før, hvad gør den ?
JPsvend Trådstarter 302 8410 22-12-2007 11:21 Tak for hurtige svar!! Ja, den KANGO-tingest ser voldsom ud!! Der er lidt langt til Lemvig herfra Djursland, men tror da lige jeg tjekker udlejningsfirmaer heromkring. Jeg regner med at "nøjes" med en bedre brugt fordør, og en slibning og maling... Der er hverken svejser eller skærebrænder involveret, så en branddør er vist "overkill". Så det lyder altså til at være en overkommelig opgave, med det rigtige grej naturligvis.... LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på maling hos Harald Nyborg Annonce
ktm 8945 4540 22-12-2007 13:32 Sådan en fætter har jeg dog aldrig set før! Jeg er også vældig nysgerrig efter at vide hvordan den gør! Går det hurtigt og er den håndholdt? Med venlig hilsen ktm
pev 1078 9490 22-12-2007 14:47 Citat fra jakob zpTak for hurtige svar!! Ja, den KANGO-tingest ser voldsom ud!! Der er lidt langt til Lemvig herfra Djursland, men tror da lige jeg tjekker udlejningsfirmaer heromkring. Jeg regner med at "nøjes" med en bedre brugt fordør, og en slibning og maling... Der er hverken svejser eller skærebrænder involveret, så en branddør er vist "overkill". Så det lyder altså til at være en overkommelig opgave, med det rigtige grej naturligvis.... Hej igen. Jeg advarer ikke, hvis ikke du ku få problemer. Hvad nu hvis huset brændter og der skulle være branddør imellem, mon så forsikringen vil betale..Jeg er nu mere end sikker på at du min skal have en BD60 er ikke sikker men spørg nu hellere på tekniske forvaltning, så er du hel sikker. PE
JPsvend Trådstarter 302 8410 22-12-2007 14:57 KTM: Det ligner umiddelbart 2 klinger der kører ved siden af (mod) hinanden?Den har nogle ordentlige håndtag, tror den er håndholdt... Kan ikke lige forestille mig hvordan den er at stå med, og save i murstensvæg :eek:
Fladder 538 4600 22-12-2007 15:24 Væg/mur-saven virker fortrinligt.... Den er nem at holde styr på da de to klinger trækker mod hinanden - og den skærer i et roligt samt stort set støvfrit tempo Med venlig hilsen Fladder
Fladder 538 4600 22-12-2007 15:30 Fandt lige en gammel tråd om emnet http://www.lav-det-selv.dk/forum/showthread.php?t=37803&highlight=kangosav Med venlig hilsen Fladder
