Peugeot 206 HELP
Hey.
Har en Peugeot 206 som den seneste uge er begyndt at gå når jeg kører. Motoren går simpelthen bare ud, når den gør det lyser lampen til indsprøjtningen. Jeg kan tænde bilen umiddelbart bagefter og kører videre igen. Tjekkede i manualen hvad der stod når indsprøjningslampen lyser og der står at det kan være en fejl med noget Motorselvdiagnostik. Har folk nogle anelse om hvad det er? Og hvad fejlen muligvis kan skyldes?
Citat fra Laffe
Hey.
Den er næsten umulig at sige noget om da motoren fuldstændigt elektronisk styret.
Jeg har dog haft et lignende tilfælde med en Fiat Brava, der var det en temperatur-giver der var defekt.
Bilens diagnose-anlæg kunne ikke selv melde fejlen, Fandt den kun ved at montere et tidsstyret scope på temperatur-giveren og så køre en tur.
Tror din eneste mulighed er at kontakte et værksted med peugeot-tester.
