Tråden er låst
CNC fræser købes
Twist
Twist
1685 2860
Til træ. Evt. hobby model eller hjemmebyg, bare den virker.
Skal kunne tage emner på min. 70 cm (køkkenlåge).
priside: max kr. 10.000,-
15 svar
P-Frost
P-Frost
16 8654
Hej Har en hjemmebygget 3akset cnc fræser der kan tage
102 X 65 X 12 cm
skriv tilbage hvis det har int.
"Praksis er; når alt fungerer men ingen ved hvorfor.
Teori er; Når intet fungerer og alle ved hvorfor.
Her er teori og praksis forenet; intet fungerer og ingen ved hvorfor..."
Tc1806
Tc1806
273 6000
Hej  P-frost er du kommet af med den, hvis ikke har du så nogle billeder af den, man kan se
Tomas
P-Frost
P-Frost
16 8654
Fræseren er  solgt til manden der startede tråden her
He he Kunne du lave en mere, og hvad er prisen på sådan et dyr
P-Frost
P-Frost
16 8654
Er faktisk begyndt på et "nyt" fræser bord, men tidshorisonten på færdigørelsen er lidt uklar :-)
Kunne også godt tænke mig at bygge en selv, men det kommer nok til og knibe med viden om steppermotor og den slags. Selve maskinen er en rimelig smal sag tror jeg, har set en amerikansk cnc router, der var lavet i mdf plade det så simplet ud, men den virkede!!
[IMAGE:2810]
lynæs
lynæs
5070 5400
I mine øjne er der nu ikke meget simpelt ved den maskine, der skal bla.a. bores en masse huller med den største præcision og pladerne er ikke bare savet ud med en fuchsswans, der er vist brugt avanceret maskineri til fremstillingen.
ErikChristensen
FWM
FWM
2694 7323
Det er en flot maskine, dejligt at se nogle der har brugt alternative matrialer.
Men det er nok lettere at lave en i metal.
Flemming
 Ja den er flot, den er fræset ud af sin bror, som blot var en grim maskine hugget ud med en fukssvans.
Skidt med huller og den slags, blot man er omhyggelig er det intet problem, næe det er værre med eldelen og pc delen tror jeg.
Hvis du selv vil bygge én, så er el-delen er det mindste problem. For at lave en kvalitetsmaskine, så finder du ud af hvad termen "mekanisk præcision" er for en størrelse. Her taler jeg om forskelle på 1/10 dele af en mm, som gør at du ikke får dit forventede resultat.
Hilsen Metalsnedker
x
  1. CNC overfræser
    CNC (953 svar)
  2. Hvilken overfræser skal jeg investere i ?
    Værktøj og maskiner (18 svar)
  3. Køb af båd
    Lav-Båd (44 svar)
  4. S: Netværkskamera til overvågning
    Køb/Salg/Bytte/Foræres (3 svar)
  5. Købes: CNC-fræser
    Køb/Salg/Bytte/Foræres (2 svar)
  6. lille cnc fræser købes
  7. Original eller.....
    Lav-Båd (46 svar)
  8. CNC fræser kit eller andet
    CNC (28 svar)
  9. Metaldrejebænk - Hvilken?
    Lav-Hobby (33 svar)
  10. Hvem har en CNC-maskine? (fremstilling af fronter til køkken)
    Lav-Hus (3 svar)
