Tråden er låst
CNC fræser købes
Til træ. Evt. hobby model eller hjemmebyg, bare den virker.
Skal kunne tage emner på min. 70 cm (køkkenlåge).
priside: max kr. 10.000,-
15 svar
Hej Har en hjemmebygget 3akset cnc fræser der kan tage
102 X 65 X 12 cm
skriv tilbage hvis det har int.
"Praksis er; når alt fungerer men ingen ved hvorfor.
Teori er; Når intet fungerer og alle ved hvorfor.
Her er teori og praksis forenet; intet fungerer og ingen ved hvorfor..."
Hej  P-frost er du kommet af med den, hvis ikke har du så nogle billeder af den, man kan se
Tomas
Fræseren er  solgt til manden der startede tråden her
He he Kunne du lave en mere, og hvad er prisen på sådan et dyr
Er faktisk begyndt på et "nyt" fræser bord, men tidshorisonten på færdigørelsen er lidt uklar :-)
Kunne også godt tænke mig at bygge en selv, men det kommer nok til og knibe med viden om steppermotor og den slags. Selve maskinen er en rimelig smal sag tror jeg, har set en amerikansk cnc router, der var lavet i mdf plade det så simplet ud, men den virkede!!
I mine øjne er der nu ikke meget simpelt ved den maskine, der skal bla.a. bores en masse huller med den største præcision og pladerne er ikke bare savet ud med en fuchsswans, der er vist brugt avanceret maskineri til fremstillingen.
ErikChristensen
Det er en flot maskine, dejligt at se nogle der har brugt alternative matrialer.
Men det er nok lettere at lave en i metal.
Flemming
 Ja den er flot, den er fræset ud af sin bror, som blot var en grim maskine hugget ud med en fukssvans.
Skidt med huller og den slags, blot man er omhyggelig er det intet problem, næe det er værre med eldelen og pc delen tror jeg.
Hvis du selv vil bygge én, så er el-delen er det mindste problem. For at lave en kvalitetsmaskine, så finder du ud af hvad termen "mekanisk præcision" er for en størrelse. Her taler jeg om forskelle på 1/10 dele af en mm, som gør at du ikke får dit forventede resultat.
Hilsen Metalsnedker
