Polo hydrauliske ventilløftere?
Hej til alle:
Ventilløfterene på min polo fra 90 larmer vældig meget om morgenen når den har stået hele natten. Jeg går ud fra at de ikke længere kan holde trykket.En mekaniker jeg kender påstår at det kan afhjælpes med en tykkere motorolie (nuværende 10w-40) skiftes til 15w-50, men kan det passe? og er det godt for motoren at ha så tyk olie om vinteren? Hvis man skal skifte ventilløfterne er der så noget særligt at være opmærksom på, eller er det bare ud med de gamle ind med de nye?
Mange hilsner Kovas
Mange hilsner Kovas,
I et demokrati må alle lyve.
KK Steincke.
Hej til alle: Ventilløfterene på min polo fra 90... Vis hele indlægget
16 svar
Hej Autoole.
Den slukker på under 10 sek efter at nøglen er sluppet.
Mange hilsner Kovas
KK Steincke.
Hej igen
Dit svar er lidt svævende, "under 10 sec."
Lampen skal gå ud lige når motoren slår i gang, dvs. max. 1-2 sekunder efter motoren går.
Er det 7-10 sec. er den længe om at lave olietryk, og et nyt filter, (ikke et TH. eller et biltema filter), men et original, fram eller mann. kan måske hjælpe lidt.
mvh autoole
Hej igen til Autoole.
Det må jeg lige ud og prøve ----- Jeg ka godt se at det er upræsist i den sammenhæng.Olielampen slukker medens startmotoren endnu kører. Er det ok?
Mange hilsner Kovas
KK Steincke.
Jep! det er som det skal være, så er der olietryk hurtigt nok.
Bliver de så ved med at klapre, så giv den nye olie en chance for at smøre ordentlig igennem, 4-500 km. Larmer de efter det, så meget at du ikke gider at høre på det, er der kun den tunge vej, nye løftere.
Mvh autoole
Hej til Autoole m.f.
Jeg takker og vil vente til den har kørt lidt længere.Så vil jeg komme igen.
Mange hilsner Kovas
KK Steincke.
Hej igen til alle.
Jeg lovede at lade høre fra mig når der var gået lidt tid og det er der vel nu,og det har overhovedet ikke hjulpet at skifte olien så jeg vil bare vente på at temperaturen bliver til at man kan stå ude i garagen så jeg kan fåskiftet de knastfølgere. Jeg takker alle for opmærksomheden.
Mange hilsner Kovas.
KK Steincke.
