Berberishæk fjernelse Lav-Det-Selv 3049 21-03-2000 12:31 Hvordan fjerner man nemmest en berberishæk?På forhånd tak 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Lav-Det-Selv Trådstarter 3049 21-03-2000 12:31 Hvordan gribes det an ??Det er rimeligt simpelt.1) Anskaf dig nogle kraftige arbejdshandsker og en god arbejdsjakke (langeærmer). De stikker frygteligt og kan let give eksem.2) Start med at klippe busken ned til ca. 20 - 30 cm. Er din busk megethøj/bred kan du med fordel anvende en top-saks/sav (sådan en beskæresaks/sav på enden af en teleskop stang).3) Nu kan du rimeligt let (sammenlignet med andre buske) grave resten op.Dette er vigtigt, da busken let ellers skyder igen.MvhErik ErnstPS: Vi fjernede selv en 30 meter og fem meter bred "busk" med berberris,hvor vi dog efter opgravningen af de første 4 x 5 meter stoppede og istedetfik en flink nabo til at komme med sin traktor med grav-ske (hedder detdet?), der så blev brugt til at trække stub og rod op. Det skal siges flereat buskene havde stået i 40 år! Det mindre stykke fjernede vi uden nogleproblemer, bortset fra at det ville have taget hele påsken. Med traktorentog det en god lang eftermiddag.
Lav-Det-Selv Trådstarter 3049 21-03-2000 12:34 Forsigtigt...................meget forsigtigt !!!!med venlig hilsenFlemming Kristensen
Ingen 2331 23-02-2001 09:47 Vi har selv fjernet en 30 årig 45 meter lang berberishæk, og det tog 2 timer i alt uden en eneste stik i fingeren. Teknikken er simpel:Find dig en landmand eller lignende der har en rendegraver og lej en stor åben container. Brug rendegraverens lange tynde skovl og sæt den ind nede ved roden af hver busk og skub til den (væk fra fortovet som ofte har telefonkabler under). Det flår busk med rod og det hele op af jorden. Vend skovlen indad og haps har du en hel busk i skovlen du lige kan droppe i containeren. OK - det kræver lidt behændighed med rendegraveren.Vi var 2 mand - 1 til at styre rendegraveren og 1 til at gå og samle buske op rendegraveren ikke kunne fange.HINT - lad være med at save toppen af buskene for det stikker ad h...... til når du skal samle dem op, du får med garanti ikke alle grenene med, og så har du tørre berberisgrene i haven de næste par år.God fornøjelse,Henning Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
