golf 3 td vil ikke starte når det er koldt skelper 5 2750 17-12-2007 16:26 golfen vil ikke starte når det koldt , har skifter gløderør,kan det værer dysserne eller uu håber ikke det er et kompression broblem, håber nogle kan hjælpe mig tak. 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ALB69 978 2630 20-12-2007 02:31 Citat fra skelper har skifter gløderørDu skal jo også lige have undersøgt om de får den strøm som de skal bruge,det er næppe dyserne,de ville jo også være defekte i varmen.En Komp.test er sikkert en god ide og kan ikke koste alverden.René
Thomas FH 431 3100 20-12-2007 13:46 Det kan også være en lille utæthed i returforbindelsen til tanken.Har selv bøvlet en del med det problem. Der kommer luft ind i pumpehuset.Se om der er bobler i returrøret når du prøver at starte. Mvh Thomas
Bent Andersen 3003 20-12-2007 14:25 Det er vel ikke fordi du kører så lidt at der stadig er sommerdiesel på? Det kan stoppe filter/dyser.MvH,Bent.
skelper Trådstarter 5 2750 20-12-2007 18:14 mange tak for hjælpen det var en termostat til kølevandet som var defekt.den måler hvor koldt eller hvor varmt vandet er,derefter sættes glødetiden hilsen skelper
