VHF antenne lm 30 2 4270 16-12-2007 08:54 Jeg vil flytte vhf antennen op i masten for at få en bedre dækning , hvor tyktskal antennekablet være der går ned igennem masten. 2 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
helja 1135 8520 16-12-2007 09:15 Citat fra lm 30Jeg vil flytte vhf antennen op i masten for at få en bedre dækning , hvor tyktskal antennekablet være der går ned igennem masten. Hej..Når du vil gøre noget for at optimere dit vhf-anlæg vil jeg råde dig til at købe et "tykt" 50 ohm kabel.. der er mange på markedet det kunne være rg213 a/ueller fx h100 h2000 o.s.v... det er rigtig mange muligheder.. det er ca 10mm tykt..Det vigtigste er at kabel og stikkende passer sammen. Har du aldrig prøvet at montere sådanne vil jeg råde dig til at få hjælp der.. En god ide ville være at finde en radioamatør der kunne hjælpe dig.. De ved noget om både kabel og stik, de fleste har sikkert det du skal bruge, og kan råde dig til at få det monteret rigtig.. Mvh Jan J
Thomas FH 431 3100 16-12-2007 15:51 RG 213 er et godt valg. Få en radioamatør eller en med erfaring med HF (højfrekvens) til at måle stanbølge på systemet. Prøv at måle på den gamle instalatinon. Det kan være et dårligt stik eller vand i kablet.Sørg for at pakke alle udvendige stik ind så de er vandtætte. Vand og elektronik fungere dårligt sammen. RG 213 koster 22.-/meter og RG 58 koster 9.-/meter. Der er større dæmpning i et RG58 kabel. Husk at bruge gode stik og saml dem rigtigt. Mvh Thomas
