Skal græsplænen slås (i december?)
Jeg er helt ny i "faget" har græsplænen godt af at være lang til vinteren,
eller har den bedst af at være kort. Har spurgt nogle stykker, men der er
delte meninger!
Håber NG har det endelige svar.
Med venlig hilsen Thomas
Er den for kort, er den svær at få igang til foråret, er den for lang,
risikere græsset at rådne/mugne og så er det heller ikke til at få den
igang. Vi klipper vores sidste gang her i oktober/november på mellemste trin
på en håndskuber, dvs. 6-7 cm. Den ser pæn ud hele vinteren, også efter sne,
og kommer fint om foråret.
Mvh Maria
Prøv lige at tage et målebånd og se hvad 6-7 cm svarer til. Jeg tvivler på at en håndskubber kan
klippe græsset så langt.
MVH Ebbe
Græsset skal være kort.
Lang græs er meget udsat for svampeangreb om vinteren, især hvis den
dækkes af et snelag i længere tid.
Det er svampene "sneskimmel" og "græssernes trådkøllesvamp", der
er tale om - de kan ødelægge græsset totalt.
Kort græs har ingen problemer med at overvintre eller komme
igang om foråret, da græssernes vækstpunkt ligger godt
beskyttet under jorden.
Eneste ulempe ved kort græs kan evt. være, at det uundgåelige
mos får bedre plads.
Men mos er ingen problem, hvis man gøder rigeligt med ren kvælstofgødning
- så klarer græsset resten.
mvh
Per A. Hansen
Problemet med græsplæner er, at hvis den er for kort, vil mos overtage
hele plænen og rodnettet bliver svagere. Er den derimod for lang om vinteren
risikerer man at få snepest, som er en form for råd der danner sig, hvis der
i længere tid ligger sne på plænen. Græs holder op med at gro, når
temperaturen er under 8 grader, og på dette tidspunkt skal græsset klippes
ned til ca. 5-6 cm.
Venligst Ulla P.
Du kan godt klippe din plæne ned til vinteren.
du kan gødske med jern og kalium, jern styrke cellevæggene i græsplanten og kalium virker som frostvæske, men det skal du gøre når der stadig er lidt varme i jorden dvs over 5 grader, græsset gror ikke under fem grader.
hvis din plæne er meget tæt kan du med fordel vertikal skærer den dvs skærer alt dødt materiale væk og give luft til nye græsplanter
