Citat fra NIO
hej igen de 14 grader er selvfølgelig forbrugsvarmen altså et gennemsnit på et år. eks.hvis jeg får 60 grader afleverer jeg typisk 40-45 grader tilbage er det ikke for varmt? og hvordan kan jeg få den ned?
nio
Hej NIO
Beklager, men jeg mistede en hel roman jeg havde skrevet til dig - men her er nøglepunkterne....
Jeg formoder du har et anlæg med varmeveksler - og derfor en separat cirkulationskreds til dine radiatorer oa. i huset.
Jeg formoder også, at du har et normalt anlæg, hvor du indstiller din fremløbstemperatur ved anlægget.
Her er en nem løsning, der har virket for mig de sidste 15 år:
Du skal lade termostatventilen på dit anlæg styre af
returvandstemperaturen i cirkulationen til radiatorerne - ikke af fremløbstemperaturen:
Så altså:
Installer et nyt føler-dykrør i returvandet fra radiatorerne og flyt føleren, der sidder i fremløbet til radiatorerne, ned i det nye dykrør. (du skal ikke flytte termostatventilen - kun føleren)
Nu indstiller du så termostaten på 35-40 grader og herefter vil dit returvand fra radiatorerne altid have denne temperatur og det vil returvandet til værket også. Denne temperatur er minimum, hvis du også skal have varme på den sidste radiator i anlægget.
Da fremløbstemperaturen i cirkulationen ikke længere bliver styret af termostaten, vil den automatisk variere op og ned i forhold til dit behov - uden din indblanding - og din afkøling bliver optimal.
Kostpris: 1 stk dykrør til føler. (+ evt. montering)
NB:
Husk at købe specielle termostatventiler til radiatorer i enstrengsanlæg - med stort gennemløb.
~ Buch
