Tørring af krydderurter Fra NG 2410 13-11-2000 23:23 Hej, er der nogen som ved hvordan man bedst kan tørre krydderurter fra haven(Timian,basilikum og oregano)Mit eget forslag ville være at tænde for ovnen på omkring 50-70 grader ogåbne lågen lidt.MvhMC 2 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Fra NG Trådstarter 2410 13-11-2000 23:24 Pluk dem i store duske, bind dem sammen ved 'roden' og hæng dem til tørringunder loftet, med toppen nedad. Du sparer opvarmning af ovnen, og så er detrigtig pænt at se på.Anna Larsen
Fra NG Trådstarter 2410 13-11-2000 23:24 Ja - sådan cirka - ellers i microovnen - fuld efekt i ca xx minuterxx afhænger af mængde og "art" - men et par tests har du vel urter noktil¿ - eller en snor om i rodenden og så op og hænge et mørkt køligtog velventileret sted - eller bredes ud på en bageplade og fryses udentildækningnår de er frosne kan de pakkes i tillukkede beholdereBortset fra rådet med microovnen er det "opskrifter" fra min"urtebibel" - Bogen om krydderurter - af Peter McHoy og PamelaWestlandMed Venlig hilsen Eli Juel Christenseneli*[email protected] erstat * med - hvis du vil sende direkte
