Tapet oven på glasvæv cuk 59 8930 13-12-2007 12:10 Hvordan vil resultatet blive hvis man sætter glat tapet direkte oven på glasvæv, kan de blive ok, eller skal der gang i den store spartel. Mvh Jan 1 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Twist 1685 2860 13-12-2007 17:25 Det kommer jo an på HVILKEN tapet du vil have op. Er det savsmuldstapet, eller en skumtapet med en del struktur, så er det ikke det HELT store problem, udover at det er svært at få lortet til at binde ordentligt til vævet. Vil du derimod have en glat tapet op, så bør du lægge et grundtapet (evt. en udglatter) først, og så din sluttapet bagefter. Du kan naturligvis også vælge at enten fjerne vævet, eller som du selv er inde på, spartle lidt. Men hvis det er en glat tapet, så skal du huske på at jo mindre mønster, jo lettere er det at se "udposninger" i tapeten, så er den helt ensfarvet så skal du ENTEN spartle flere gange til det er HELT glat, eller spartle en enkelt gang, grovslibe, og så bruge grundpapir.
LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 20% rabat på spartelmasse og maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her
