Citat fra Wildau
Hej alle,
Vi skal have lavet et nyt vindue i stueetagen i gavlen på vores hus fra 1935 som har en fuld første sal. Muren er dobbelt muret, og vi er i tvivl om hvilke typer af overligger man bør ligge ind. Vinduet skal være ca. 175 cm bredt.
Vi er blevet anbefalt tegjlbjælker, og vil høre om der er nogle som har erfaringer hermed, og eventuelt hvad priserne sådan cirka er på de dobbeltskiftet teglbjælke til ovenstående vindues bredde, og samtidig om der er nogle som har erfaringer med alternativer.
Takker på forhånd
Hej Wildau.
Jeg går ud fra at ydervægskonstruktionen er omkring 35 cm. bred ? og at dine vinduer ikke er mere end 50 mm. tilbagetrukket fra forkant facade.
Så kan du konstruere overliggeren med almindelige 108 mm. tegloverliggere.
Hus, at den yderste skal være egnet til udvendig brug!
Dvs. i ligger overliggeren op i facaden, hæver den omk 1-1,2 cm. på midten så den får pilhøjde opaf, det kan i gøre med en alm. lægte, eller forskalling.
På overliggeren, der ligger i rustfaste musetrapper, med et rimelig vederlag. Hvis i ligger ligeledes ligger musetrapper i tredie skifte, så vil jeg garantere for det holder. Husk at mørtelen skal være KC 50/50/700 blandingsforholdet ca. 1 del cement til 6 dele mørtel.
Normal opmuring kan udføres med en KC 50/50/700 Blander man som de fleste i rumfangsmål, så hedder blandingen 1 liter cement og 14 liter kalkmørtel.
Denne metode er absolut den billigste måde at lave overliggeren på.
Her i Danmark "Nordjylland" er stenpris for overlligger omk 28 kr./sten
Ps. husk 30 mm. isolering i sammenmuring/vinduesfals.
God fornøjelse.
