Badeværelse ( Fliser )
Jeg har et badeværelse med fliser fra gulv til loft over alt. Der begyndte at opstå revner her og der fra loft til gulv...
Jeg har så banket fliserne ned med hammer og mejsel. De sad temmeligt løse alle sammen. De var ikke trykket ordentligt ind i fliseklæberen ! Byggesjusk.!
Spørgsmålet er om skal jeg have alt fliseklæber ned eller om skal jeg bare pudse det over med spartelmasse for vådrum ?
Fliseklæberen sidder rigtigt godt fast, så det har jeg nærmest opgivet med hammer og mejsel. Det er mange mm2
Er der andet udstyr, værktøj til at gøre væggen ren med ? nye fliser der hvor der er vådområder.
Håber på nogle gode svar.
Mik
Jeg har et badeværelse med fliser fra gulv til... Vis hele indlægget
13 svar
Der er tonsvis af regler inden for bygningsbranchen og en af dem er at hvis vådrummet er mindre en 3 kvm så skal der vådrumsmembran på alle vægge samt gulv men hvis det er over så er det kun i vådrumszonerne hvor vægene skal have membranen og self også gulvet ! Gulvet skal have uanset hvad og så 10 cm op af væggen hele vejen rundt...
Der skal også ligges silikonefuger rundt langs gulvet samt i alle hjørner <img src="/DesktopModules/NTForums/themes/LDS/emoticons/smile.gif" align=absMiddle border=0>
Men jeg vil altså godt mene at man kunne pudse op i fliseklæb, da det har en rigtig god hæfte evne og så smøre membranen uden på fliseklæberen...
 Kan godt lide hvis tingene går op i en højere enhed !
Hej Brixxx
Jeg holder med dig i at der er mange regler, men vi skal heller ikke lave flere end der er i virkeligheden
Du har ret i at man skal holde sig til den vådrumsarealer der er anvist, men gulvmembran skal der ikke være overalt  Der hvor gulvbetonen er en beton som har en styrke over 20-25 mN der behøver der ikke at være membran, da betonen er vandtæt i sig selv.
PE
Fjernet af moderator
(Årsag: Ren reklame )
Denne bruger er blokeret pga. overtrædelse af ordensreglerne.
