omløbsretning på volvo penta
Jeg er i gang med udskiftning af min vire motor,og opdager at den nye volvo penta 2001 kører den anden vej rundt, skal jeg udskifte min propel også ? eller kan jeg bare ændre på gearkablet, således at frem bliver bak , og omvendt ? mit gear er et MS2B 2,37
bak er næsten altid reduceret i omdr. i forhold til frem, kender ikke lige dit gear men jeg tror ikke det går.
ErikChristensen
nej ! jeg havde det lidt på fornemmelsen, men jeg kan ikke finde noget om udvekslingen i bak nogen steder, den er 1-2,37 på gearet
har selv en 2002 og bed i det sure æble og købte en ny folde der kørte den rigtige vej.
Dette fortæller nok hvad du bør gøre ikkkkk. ??? wink
ps. har du læst artiklen jeg har lavet om samme motor på min hj.side.
Mvh autoole
ja det er en fin beskrivelse, må nok lige ha skilt min ad ,og se hvordan det står til , den har desværre et lavere motornummer end det du skriver. Ved du forresten hvor man finder en eller anden tabel over propeller og motor, og hvad der passer sammen ?
Du kan helt sikkert finde en tabel på nettet, men tag dem med et gran salt.
min 2002 skulle gå med en 15X10, men havde svært ved at standse hurtigt nok, samt bakke. Så jeg monterede en 16,5X11, og så kunne jeg både bakke og standse båden.
max omd. faldt fra 3400 til 3000, men det kunne jeg saktens leve med, da marchfart, 6,5 kn. gøres med 2700/2800 omd..
Mvh Ole
