Mulvarpesaks vejledning
I kampen mod muldvarpe i vores græsplæne er vi nu nået til brugen af
muldvarpesaks. De skal naturligvis graves ned, men som nybegynder er jeg
i tvivl om:
- hvor det er bedst at placere den (i skuddet, før skuddet, i gangen
midt mellem 2 skud.....)
- hvordan man rent praktisk graver den ned, placerer den og dækker den
til igen. Skal der f.eks. være fri passage gennem saksen, eller må
saksen være fyldt op med jord, som muldvarpen skal grave sig igennem?
Jeg prøver mig selvfølgelig frem, men vil gerne høre om andres erfaringer
også......?
Mvh. Finn
Hej Finn,
Jeg vil bestemt ikke udråbe mig til muldvarpekiller, faktisk har jeg indtil
videre bare nedlagt den første muldvarp der har vist sig i min 5 årige
karriere som husejer, men det er nok bare begynderheld.
På den muldvarpesaks jeg købte var der flg. brugsanvisning:
Grav det nyeste skud fri for jord, og sæt fælden i "gennemgangsretningen".
gangen skal være fri for jord. Placer derefter en spand over hullet, og dæk
med jord omkring spanden.
sådan gjorde jeg, og efter 2 forsøg - første gang skød bæstet fælde og en
maase jord op i et nyt skud! - men anden gang lykkedes det!.
mvh
Andreas M. Hansen
Du skal også være opmærksom på at muldvarpen har en utrolig god lugtesans,
så det kan anbefales IKKE at røe ved saksen uden handsker.
Leif Johansen
Hej Finn!
Til det som Andreas Hansen og Leif Johansen rigtigt har bemærket, kan
jeg tilføje, at når jeg skal sætte en fælde interessererjeg mig især for
steder, der ligger mellem 2 skud, der ligger ret tæt ved hinanden. For
at spore hvor muldvarpen har sin gang bruger jeg en ca. 30 cm lang pind
(tyk strikkepind el.lign.), som jeg stikker i jorden mellem skuddene for
at sondere terrænet . Det er nemt at mærke, hvor der går en gang. Når
jeg kan fornemme hvor gangen går, graver jeg et stykke fri, så stort som
fælden behøver og sætter den ned, så pladen er lidt over gangens bund.
Husk handskerne!
Venlig hilsen!
Ø.. Arnfred
De vejledninger du hidtil har fået er gode. Jeg har selv fanget mange
muldvarpe på den måde.Nogle gange går der kun et par timer, før den sidder
der, andre gange må der prøves til et par uger.
Skynd dig blot at få fanget den snarest. det er nemlig min erfaring, at de
er ret svære / umulige at fange så snart vi får frost. Måske fordi
gangsystemet så ligger dybere og skudhullet derfor går mere lodret op (?)
Venlig hilsen
Astrid Vest
Finn Hybjerg Hansen skrev i meddelelsen ...
