har et mindre problem med kileremmen - den springer.
Remskiverne sidder fint overfor hinanden, det drejer sig måske om 1-1½ mm, hvis der er nogen forskel.
Motoren er en gammel fræser-motor (kawasaki 5HK, Texas fræser), hvor remskiven på motoren altid kører rundt, når den først er startet, så jeg har genbrugt rem-strammer-princippet, hvor jeg skubber til nylon-hjulet og dermed strammer remmen og så ruller vidunderet afsted i vældig fart.
Meeeen, det slider jo ad pommeren til på remmen, når jeg bruger dette princip. Jeg er løbet lidt tør for ideer til hvordan jeg kan undgå dette. (har tænkt på om jeg kan købe/ skaffe en slyngkobling, der kan skrues på motorens aksel istedet for den remskive, den er født med, men igen ved ikke om dette er løsningen eller om den er for dyr.) Så alle ideer er meget velkomne.
I kan evt. se konstruktionen her, så I kan se hvordan jeg har skruet den sammen indtil videre.
http://www.joergenogmaja.dk/coppermine/thumbnails.php?album=51
