Ford Sierra 2,0 1992 Varmemåler?
Hej. Jeg har et problem med vaememåleren. Når nøglen drejes og tændingen er tilsluttet kører varmemåleren helt op i det røde feldt confused . På højre side af motoren sidder der en føler og ved siden af en enkel ledning, når jeg afbryder denne ledning falder måleren helt ned . rolleyes
Er der nogen der har kenskab til hvad problemet kan være?
hmmmmmm.
måske en kortsluttet temp.giver.
mvh autoole
Det er nok en meget god mulighed, som jeg må se at få afprøvet.
Citat fra autoole
hmmmmmm.
mvh autoole
Hej Jan
Tillad mig at give et bud, selvom du sikkert har fået lavet din bil...men så andre, der læser dit indlæg også kan få glæde at det.
Jeg havde præcis samme problem med at temperaturmåleren gik i top ved tændning. Jeg fik en ny temperaturføler og alt var fjong. Om det er det samme som en temperatur giver, som ole skriver, det ved jeg ik.
Husk der sidder 4 følere rundt omkring på en ford sierra, i hvert fald på dohc'en. Den der måler vandtemperaturen, sidder gemt væk i motorblokken under tændkablerne, lige over generatoren.
