Jeg har en ca. 90 cm høj ventileret krybekælder med "betongulv" i mit hus fra sidst i 50'erne.
Jeg ønsker at fylde krybekælderen op og afslutte med et svømmende betongulv på ca. 1/4 af boligen i første omgang (omkring 22m2).
Havde tænkt mig at konstruktionen skulle være således ovenpå "betongulvet" i krybekælderen:
150 mm afrettet grus
600 mm styropor / flamingo
150 mm betonlag (med armeringsnet og gulvvarmerør)
Men er blevet i tvivl om konstruktionen.
Kan krybekælderens gulv bære det uden at det måske synker lidt så det nye gulv bliver skævt og måske endda kan det påvirke fundamentet af huset?
Jeg har lavet et lille hul i krybekælderens gulv som lader til at være et ca. 10 cm lag beton (svag) direkte på jord (føles ikke komprimeret).
Hvordan selve fundamentet er lavet ved jeg ikke, men der stikker ca. 3/4 af en fundablok op over krybekælder gulvet efterfulgt af letbeton blokke.
En anden mulighed kunne være at fastgøre det nye betongulv til soklen af huset, men kan man uden videre antage at et fundament kan bære et betongulv der vel vejer 4-6 tons for 22m2? - også da belastning kun er i det ene hjørne af huset til at starte med.
Skal jeg evt. have en ingeniør eller anden til at lave beregninger? eller er der andre mere hensigtsmæssige konstruktioner, når jeg nu gerne vil have betongulv i boligen med gulvvarme + ordentlig isolering(min. 300mm)?
På forhånd tak.
Venlig hilsen
CP.
