godkendte vvs og kloak
norster
norster
10 6715
Vi er næsten færdig med vores hus byggeri og jeg har lige fundet papir til kommunen, kan det passe at man skal have en autoriseret fagmand til at stemple at vvs og kloak arbejde er godkendte. Jeg har ellers lavet det hele selv, hvis det er rigtig så har jeg et problem.........
18 svar
Kasperkk
Kasperkk
144 5771
Citat fra norster
Det er desværre helt korrekt.
Brugsvand er forbudt område medmindre du er aut. vvs, ligeledes er kloak forbudt område medmindre du er kloak mester.
Hvis din kloak+afløb stadig er synlige og tilgængelige kan du jo evt på en fagmand til at inspicere systemet for dig og underskrive for korrekt udførelse.
Hvis det derimod er støbt ned og gemt væk ved jeg ikke hvordan man skal forholde sig
Kasper
norster
norster Trådstarter
10 6715
Så har jeg et problem. Nu skal jeg find en venlig vvs/kloak mand......
Jamen de er da altid venlige når bare der ligger nogle tusbasser smile
Nej, spøg til side! Prøv dog først at ringe til komunen, der er nogle der går meget op i reglerne, og der er nogle der ikke er så strikse, hvis din byggesagsbehandler er flink, og du kan dokumentere hvordan du har lagt og lavet dine kloak og vvs installationer, så kan det være han ser igennem fingre med det.
Venlig hilsen
Klaus
Citat fra www.spotvvs.dk
Det må da være langt ude på landet hvis den går - det er simpelthen så langt fra reglerne, at kommunen har et alvorligt forklaringsproblem hvis det bliver opdaget.
René
Citat fra Brandmanden
Det ved jeg nu ikke, jeg har flere eksempler (både i by og land) på at kommunen siger at det er husejerens problem hvis det ikke er lavet ordenligt!
Hvordan det er i norster`s kommune ved jeg ikke
Venlig hilsen
Klaus
Har også MEGET svært ved at tro de bare kan se god for det. Det kan ihvertfald ikke lade sig gøre her i Århus, det er da helt sikkert.
Hvis det er støbt ind, så har du virkelig et problem, da det er no-no for private selv at lave kloark, så hvis det skal godkendes skal det laves om - af en aut desværre.
www.VVS-Shoppen.dk VVS til bl.a. badeværelse og køkken. Ring til VVS-shoppen.dk på 87 37 40 30.
www.VVS-tips.dk VVS tips til dig der vil gøre det selv
De pågældende kommuner tilsidesætter ihverttilfælde deres forpligtelser for såvidt angår deres tilsynspligt.
Byggearbejder ved gas-, vand- og afløbsinstallationer – på nær nogle definerede, enkle installationsarbejder – må kun udføres af personer eller virksomheder, som har autorisation efter bestemmelserne i lovbekendtgørelse nr. 988 af 8. december 2003 om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger, som senest ændret ved lov nr. 1382 af 20. december 2004 om ændring af lov om autorisation af elinstallatører m.v. og lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger.
Gud ske lov for kommunesammenlægningerne, så vi får basis for nogle mere kompetente bygningsmyndigheder, som administrere reglerne mere samvittighedsfuldt.
Hvor om alt er så tror jeg ikke, at nogen kan dokumentere at en kommune har haft den holdning til den myndighedsmæssige side af VVS og kloakarbejde.
René
Jo, da tror du jeg digter denne historie?
F.eks. har jeg bygget et 130 m2 sommerhus fra grunden, dvs. støbe render (uden kommunen kom og tjækkede rendernes dybte) alt i kloak og vvs, inkl. 10pe septic tank. med tilhørende pumpebrønd, og trykslanger uden kommunen brokkede sig over de manglende underskrifter.
Min far renoverede et rigtigt håndværker tilbud i kastrup for ca. 10 år siden, hvor alt blev lavet nyt, ingen spørgsmål til hvernken el, vvs, eller kloak insstallationerne. Min far solgte efterfølgende huset, og købte et "nyt" håndværker tilbud i valby, som er blevet renoveret fra A-Z og bygget ca. 40 m2 køkken til, heller ikke her er der blevet stillet spørgsmål ved de manglende underskrifter. Ved støbning af fundamentet ringede han til kommunen fordi de skulle tjekke renderne. Dette havde de ikke tid til, det var sørme hans ejet problem hvis tingene ikke var lavet ok.
Jeg ved at da min far byggede sit første hus i 1972, så kom kommunen og tjækkede alt, selv gulvstrøerne skulle tjækkes inden der blev lagt gulv, men der er vidst blevet slækket meget på kravene siden.
Venlig hilsen
Klaus
Jeg tvivler ikke på at du kan finde eksempler hvor ting er gået igennem. Jeg siger bare at du formentlig ikke kan finde offentlige papirer/notater, som dokumentere, at en kommunale bygningsmyndighed har "godkendt" kloak eller brugsvandinstallation uden autoriseret mester i den periode hvor der har været krav om autorisation.
Bemærk jeg snakker alene om kloak- og vvsarbejde som kræver autorisation, ikke fundamentsrender mv.
René
Okay, så har vi måske snakket lidt forbi hinanden wink
Så rådet til norster må så være at han bare skal færdig mælde sit byggeri uden underskrifter på autrisations papirerne, da kommunen måske ikke ser det, eller gør noget ved det.
Selvfølgelig kan du jo prøve i første omgang at få nogle underskrifter på det sorte marked wink
Venlig hilsen
Klaus
  1. færdigmelding af elinstallationer
    Lav-Hus (17 svar)
  2. Monopoliserede håndværk??
    Over hækken (15 svar)
  3. Købe hus der er bygget privat
    Jura, reglementer og krav (20 svar)
  4. Må en vvs'er lave kloak arbejde?
    Lav-Hus (5 svar)
  5. Stophane
    Lav-Hus (9 svar)
  6. udskiftning af afløbskål
    Lav-Hus (16 svar)
  7. byggetilladelse fra teknisk forvaltning...
    Lav-Hus (24 svar)
  8. hvad må man selv vedr kloak?
    Jura, reglementer og krav (10 svar)
  9. Oplyse om ny vandledning og kloak?
    Jura, reglementer og krav (4 svar)
  10. Kloak separering
    Lav-Have (7 svar)
Populært lige nu
  1. Jeg har dummet mig
    Lav-Hus (læst 484 gange)
  2. Korrespondance
    Belysning (læst 270 gange)
  3. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 53008 gange)
  4. Bilforsikring - dækker den?
    Lav-Bil (læst 238 gange)
  5. Gentagende problem ved flise lægning
    Belægning, udsmykning og blomster (læst 156 gange)
  6. Plæneklipper har ujævn motorgang
    Lav-Have (læst 93131 gange)
  7. Høvling af savskårne lister
    Lav-Hus (læst 248 gange)
  8. Hjælp til at kable vandvarmer (el med billeder)
    Hårde hvidevarer (læst 202 gange)
  9. Hvad hedder de plader?
    Lav-Hus (læst 587 gange)
  10. Udendørs hane virker ikke
    Lav-Have (læst 346 gange)
