Hul til ventilator cdstaer 7 4100 03-12-2007 14:33 Skal ha´ sat ventilator i badeværelset, er der nogen der har erfaringer i dette, hullet skal være 100mm. Er der nogend er har en pris på hulbor, og hvor de kan købes? 9 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
www.spotvvs.dk 1068 2670 03-12-2007 16:47 Hej Cdstaer, Her er et foreslag til værktøj, der kan klare jobbet! http://www.spotel.dk/Default.aspx?tabid=6008&SearchStr=861425790http://www.spotel.dk/Default.aspx?tabid=6008&SearchStr=861425890http://www.spotel.dk/Default.aspx?tabid=6008&SearchStr=861425920 Du kan med foredel også bruge denne: http://www.spotel.dk/Default.aspx?tabid=6008&SearchStr=881330160 Du kan også tjække Onkel Harald, det kan være de har noget ligende i et billigere prisleje, kvaliteten behøver jo ikke at være afgørende, bare den kan bore det ene hul som du skal lave. En 3. mulighed kunne også være at bore en masse små huller i en cirkel på 100, og banke kærnen ud, det er langt den billigste løsning. Ovennævnte varer findes i de fleste velassorterede Netshops, prøv at søge rundt, måske du finder det billigere Venlig hilsen Klaus www.spotel.dk
JDK 220 9200 03-12-2007 17:26 jeg brugte en stiksav. da ventilatoren dækker for en del ujævnheder i savningen
Twist 1685 2860 03-12-2007 18:36 Læg lige mærke til HVAD det er du skal lave hullet i. Jeg er også gået i gang med et komplet ventilationssystem til hele huset. Og et normalt billigt hulbor duer bare ikke. Jo, det er fint hvis du skal igennem et træloft, eller noget gips. men det holder bare ikke til mursten. I de fleste tilfælde kan man ikke engang lave ET hul i en enkelt mur med et billigt hulbor. MEN... Da diamont bor er meget dyre, så kan det altså godt svare sig, hvis man kun skal lave et eller to huller, enten at købe 3-4 af de billige og så slide dem op, eller at LEJE et hulbor i eks. silvan eller stark. Hvis du skal have mere end et par huller i mursten, så SKAL du altså købe et diamant boresæt. Men ok... Her har HN faktisk et sæt på tilbud resten af året til omkring kr. 700,- Jeg mener det var med 60, 80, 100 og 125mm hulbor. Det holder ca. til 2-3 timers boring, ihvertfald hos mig, men jeg har også MEGET hård beton nogle steder i huset. Så jeg fik da lavet næsten halvdelen af mine huller med det ene sæt.
www.spotvvs.dk 1068 2670 03-12-2007 18:53 Da det er et badeværelse vi snakker om, så gik jeg ud fra at det er en flisevæg?? Venlig hilsen Klaus www.spotel.dk Annonce
Håndværkeren 20251 03-12-2007 20:06 Onkel Harald har også diamant kopbor i enkelt størelser, så du ikke behøver at købe et helt sæt.
Anjins-Honey 603 1234 03-12-2007 21:14 Hej Gå hen til din vvs mand og lån et og stik ham en 50 er til kaffe kassen,Det gjorde jeg, skulle også have boret 3 huller. Med venlig hilsen Søren
bankmand 311 2630 04-12-2007 09:27 Jeg har lige forsøgt at bore hul i 100 mm til ventilator. Søgeboret ramte en fuge og det blev ikke særligt godt for der var ikke styr på boret. Ville nok vælge at bore huller hele vejen rundt i kanten, og fjerne med mejsel. Det er lige så hurtigt og du slipper for at leje/købe kopbor.
bamse 12 1 2900 30-10-2018 14:22 Er der nogle som kender nogle som kan være behjælpelig med at borer et hul til emhætte udtræk på 15 cm.? i nærheden af Hellerup ell alternativt anbefale en ikke for dyr håndværker.Skal der købes et rør som skal ligge i rørhullet som flexslangen fra emhætten skal trækkes igennem? Bamse 12
LDS Tip Automatisk tip Nyhed! Spartelmasse godkendt til Fermacell fra Flügger. Få 25% rabat med vores rabatkode hos Flügger.dk Koden er: LDS Se mere her
