Ford Escort
Jeg har et problem med min Ford Escort. Det er en 1.6i CVH efi 105 hk fra 1991.
Problemet er at den nogle gange har svært ved at starte når det er koldt. Andre gange starter den fint nok, men den hakker voldsomt når jeg begynder at køre - indtil den har fået varmen.
Jeg har lige sat nye tændkabler og tændrør (og ja det er de rigtige) og luftfilter i, i håb om at det ville hjælpe men det gav ingen effekt.
De gamle tændrør fra cyl. 1 og 2 så fine ud (lysebrune), men dem fra cyl 3 og 4 var lettere sorte.?? Kan der tolkes noget heraf??
Håber der er nogen der har en god idé til hvad den kan fejle..
Hej. Jeg har et problem med min Ford Escort. Det... Vis hele indlægget
17 svar
karburatorsprit til en motor uden karburator?
Ja, det var da ikke mig der foreslog det. Men jeg undres hver gang (mest om vinteren) jeg er på statoil at se den store bøtte de har til tomme flasker med sprit.....
MVH
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
Citat fra PeterR
Karburator sprit i denne tid....
Tank dog 95 bio hos Statoil. Så sparer du miljøet 2 gange.
MVH
Det er da muligt at der er noget miljø der spares,men hvad hjælper det når CO2 udslippet øges?
Iøvrigt kan sprit være skadeligt på visse brændstofsystemer.
René
ALB69, hvordan det ?.
MVH et tilsyneladende miljøsvin
Se Min XSer her
Citat fra PeterR
hvordan det ?.
Hvisse gummi pakninger/membraner tåler ikke sprit,derfor skal man benytte et sikkert dyrt aditiv som producenten anbefaler.
Den med Co2 har jeg hørt i radioen,nogle skriftkloge har regnet ud at der skal bruges en hulens masse kemi på markerne for at få afgrøden til at indeholde den olie der skal bruges,resultatet skulle være negativt.
René
Citat fra ALB69
René
Jeg har læst lidt af det samme, men i forbindelse med at lave benzinagtigt stof ud af overskudsvin i Sydeuropa. Der medgik, iflg. artiklen, det der svarer til 7 liter benzin til at fremsille en liter miljøbrændstof, ud af udrikkelig vin, som produceres med enorme landbrugstilskud. En vinproduktion, der også kræver megen udledning af CO2, før man har det udrikkelige pis.
Det er nødvendig landbrugspolitik, så jordpriserne kan stige, så man må yde større tilskud, for at nye bønder kan klare de større jordpriser og få jordpriserne til at stige osv osv!!!
ktm
Man kan altså være god ved miljøet med at tvinge et par flasker rævepis ned i halsen og overlade resten til nyrer og lever.
René
