Renault 19
Hej er ny herinde så bær over med mig smile
Vi har den her Renault 19 dejlig bil, men så her forleden begyndte den og sige en mærkelig lyd, ligesom når man bakker(Sådan en hylelyd) vi kom gearolie på da vi fik afvide det var var det, den slugte godt nok osse 1 L så det var tiltrængt, men den siger det stadig, somregl i 2 gear, og det er kun nogengange den gør det, og mest når bilen er kold. er helt lost er der nogen der har en ide om hvad det kan være?
Vibs
Umiddelbart kan det være slidte tandhjul i 2. gear..
Hvornår har du sidst skiftet gearolie.. Den kan godt nok køre længe på sådan olie, men har der været for lidt på kan det tænkes at olien er blevet for varm og derfor er ødelagt.. eller så tynd at den ikke smører nok og derfor slidt nogle tandhjul meget..
Prøv at skifte gearolie og se hvad der sker..
 Svendborg
Citat fra grandoldman
Det blev skiftet her i mandags, og vi købte det dyre olie fordi vi troede der ikke var noget på så olien er skiftet
Kan det også være tandhjulet når det kun er engang imellem den siger det? det er jo mest når den er kold sjlæden når den er varm
