Silikonofuge i brusekabine
Mit badeværelse er nu 3 år gammelt, og jeg fugede i sin tid selv med grå
silikone rundt i kanterne v/gulvet.
For noget tid siden begyndte der at komme brune kanter v/fugen, og jeg
besluttede at udskifte den.
Her til aften har jeg så med møje og besvær skåret den gl. silikone væk med
en kniv.
Under fugen var der drivende vådt, og så er det jeg spørger ??
Hvorfor ikke bare bruge alm. fugemasse i kanterne ligesom i gl. dage ??
Når man bruger silikone, og der først er kommet vand på bagsiden, vil det
aldrig kunne tørre igen.
Hvis man bruger alm. fugemasse som fx. LIP, vil fugen naturligvis suge lidt
vand, når man er i bad, men omvendt vil den hurtigt tørre op igen, da vandet
kan fordampe igennem fugen.
Jeg tror ikke man vil kunne lave en sikonefuge, som vil kune holde helt tæt
i mange år.
Mine forældre lavede for tyve år siden badeværelse, og det var inden man
brugte silikonefuge i kanterne. Denne LIP fuge er stadig pæn, og der er
ingen problemer med fugt på den anden side af væggen.
Lovgivningen ser jeg stort på, bare det fungerer i praksis.
Hvad siger i ?????
MVH
Holten
7 svar
fordi det ikke kan arbejde, som silikone kan
nej, men der må være en fejl, for der må ikke kunne komme vand ind,
der kan ske ret store skader.
Jeg vil tro at det kan holde hvis væg og gulv er af samme matriale (
sten)
Men hvis vægen er af gipsplader, vil det arbejde, så lippen vil
revne.
>Hvad siger i ?????
>MVH
>Holten
Problemet er ofte, at fugerne er lavet forkert. Hvis du har en rille mellem væg og gulv har du dermed 3 kontaktflader, væg gulv og bund af fuge. Hvis fugen skal holde, skal fugemassen kun have 2 kontaktflader - væggen og gulvet. Du skal, uanset hvor smal fugen er, have et bagstop. hvis fugen er 2 - 3 mm bred, så skræl et kassettebånd og brug strimlen i bunden. Så slipper din fuge ikke i siderne, og husk : køb ikke den billigste fugemasse. Hvis du vil være helt sikker på resultatet, så brug en egnet grunder i fugen.
Hej Søren - gider du også vejlede tumperne. Hvis du kommer et kassettebånd ind mod væggen, og så en hermetisk siliconefuge der ikke har kontakt til indervæggen - hvad forskel skulle det så gøre. Evt. fugt kan vel fortsat ikke komme ud ad fugen, eller hvor er det min forståelse "stiger af".
Mvh. Jørgen
Jørgen
Hvis fugen er "forbundet" til 3 flader, så er der større risiko for at fugen slipper en af fladerne, end hvis fugen kun er forbundet til 2 arbejdene "flader".
Hvis nu man har lavet en fuge med 3 flader, så vil den største flade som regl være den bagerste flade og samtidig den flade fugen sidst slipper (så slipper fugen i en af de to andre flader). Den bagerste flade er jo også den flade der er ligemeget, hvis de to andre flader holder.
Derfor lægger man et bagstop ind i bunden.
ThomasB
[Dette indlæg er blevet ændret i forhold til det oprindelige, af ThomasB (den 02-08-2001).]
Hej Thomas.
Ok, tak for tipset. Men skyldes slippet til een af fladerne, at fugen skrumper eller er det fordi både fuge og fliser bliver løse?
Mvh. Jørgen
Jørgen
Vægge og gulv arbejder hele tiden med temperaturen og fugtigheden.
Jeg ved ikke om selv fugen arbejder, men mon ikke?
ThomasB
Husk din Silikonefuge i vådrum skal være med mughæmmer (fungicider).
