Jamen det er jo hele TRE ting på en gang... DET går virkeligt ikke.
Og dog.
Hvidpigmentering er såmend let nok, du skal bare være opmærksom på et par ting: Husk at gøre GRUNDIGT rent først, gerne med en rigtig trærens.
Herefter så skal du jo til at blande din "maling". tag gerne en mat hvid maling, ikke oliebaseret. Bland den med vand, omkring 1:2-1:5 afhængig af hvor lyst du vil have loftet. Stryg herefter malingen på, ET HELT BRÆDT af gangen. Du må for guds skyld ikke stoppe halvvejs da det kan ses meget tydeligt. Det bliver nu nok heller ikke et problem hvis du bruger sprøjtepistol.
Gulvtæppet: Nej... Det kan man ikke. Dvs. man KAN godt, men som pma siger, du vil fortryde det. Pil tæppet af, og læg en skumfiltmåtte og læg dit gulv på den. Jvis det har interesse, så har jeg 15 m2 lyddæmpende filt du kan få exceptionelt billigt, da jeg ikke selv har brug for det.
Køkkenlågerne, ja, brug bare pistolen. Lav en malekasse, og sprøjt lågerne udendørs, så er det ok. Malingen du skal bruge afhænger af hvilket "look" du vil have. Men det vil se rigtigt pænt ud hvis du eks. bruger en højglans maling, og lakerer den bagefter. Især hvis du maler med spøjtepistol, eller spraydåse, da du hermed undgår struktur i din maling, og det blanke look dermed vil være rigtigt glat og flot. Brug dog ikke mere end glans 70 i din lak, da det ellers vil se helt spejlagtigt ud.
