Farvede Lysrør kontra et antal farvede pære til belysning af hvid plastplade?
Jeg står med et lille "projekt" til en julefrokost hvor ønsket at belyse en / flere hvide plastplade som dem der kendes fra lyskilte, så pladen lyser op (rød). Pladen sættes i en slags kasse hvor selve rammen er i alu. profiler med en "kassen" bagved, altså meget lig et lysskilt. Størrelsen er ca. 600x1200 mm. Til opgaven har jeg 3 + 4 mm. hvide plastplader.
Men hvad er bedst at bruge, f.eks. to farvede lysrør eller et antal farvede pære. Umiddelbart kan der købes et betydeligt antal farvede pære kontra hvad 2 stk. farvede lysrør koster, men hvad giver størst spredning i lyset/farven, så plastpladen belyses bedst muligt ?
Vil varmen som 60W pærene udvikler kunne give for store problemer kontra to lysrør på 36W hver ?
Der er tale om et een-gangs projekt hvor der ikke kigges på størmforbrug, men sikkerheden skal dog ikke sættes over styr.
Gerne link til hvis lysrørene kan findes billigere et andet sted.
Farvede lysrør :
http://www.lyskilde.dk/category.15428.article.1774
http://www.elvvs.dk/articlelist.2205
Røde pære :
http://www.thansen.dk/product.asp?c=1482301260&n=1700019028&pn=-1670185604
Thomas
Lystofrør giver den bedste jævne belysning - det er da også lysttofrør der bruges i gamle baggrundsbelyste skilte.
René
njord
njord
6092 7120
Hvor mange 60W pærer er dit alternativ?
Vil det være OK at der er ventilations huller i top og bund, med lys der siver ud?
Hvor tyk vil du lav lyskassen?
At pæren er billig, er en ting, men der skal jo også en del fatninger til for at montere de farvede pærer. Og skal disse fatninger ikke være en lidt speciel type der skrues fast på bagpladen? Har du dem gratis eller?
Prøv at lave en kasse med de rummål der bliver omkring hver pære og test den varme udvikling der sker. Så ved du mere om hvad temperatur der opnåes.
Plast er jo ikke bare plast! Så ud fra betegnelsen plast kan det ikke siges hvilken temperatur dine plader kan tåle uden at de tager skade.
MVH Njord
albino
albino
1771 2635
Er det kun 'forsiden' der skal være rød? For så er der jo andre måder at løse opgaven på, hvor du kan bruge hvide lysstofrør, f.eks:
* Tage en hvid plastplade og spraye et tyndt lag rød maling på. Pladen sættes nogle cm. bag selve forpladen, så evt. ujævnheder i malingen ikke ses.
* Et par lag rød cellofan (til gaveindpakning) mellem rørene og forpladen, evt. kombineret med at male selve kassen rød indvendig.
Du kunne jo også eksperimentere med selv at spraymale lysstofrørene med et tyndt lag rødt - Har dog absolut ingen erfaring på det område, så om det kan holde, må komme an på en prøve.
Jeg ville smutte ned på det lokale teater med en stang winerbrød under armen og spørge om en teaterteknikker lige havde tid i 2 min..
Er du heldig kan du låne lidt farvefilter og lys.. Men vær forberedt på de vil have navn, adr og din underskrift.. Teater låner tit ud...
 Svendborg
Her er et par link:
http://www.spotel.dk/Default.aspx?tabid=6008&SearchStr=5651586004
http://www.spotel.dk/Default.aspx?tabid=6811&ProductID=d9ce68cb-b60f-4b56-8f40-aab8028280a7
Ellers har jeg nok 4-5 stk. røde diodepærer med E14 fatning på "lager", jeg vil skyde på at de lyser ca. 15-20 watt stykket, ingen varme
Der er jo også den mulighed at du kan bruge en rød diode lyskæde, det giver en masse fordele:
Ingen varme
Billig anskaffelses pris
Kan bruges igen til næste jul
Lille indbygningsmål max 20 mm
ingen problemer med fatninger osv. bare i med stikket
Du kan købe dem alle steder, ellers har jeg nogle julekæder tilbage enten som net på ca. 60*200 eller som kæde med 60 kraftige dioder
Venlig hilsen
Klaus
x
  1. lihnks til lysdæmper
    Belysning (2 svar)
  2. opsætning af spots
    Lav-Hus (56 svar)
  3. Netværk/telefon stik
    Lav-Hus (3 svar)
  4. lysstofrør - dæmpning
    Lav-Hus (3 svar)
  5. EL: Gulvvarmetermostat til Opus indm. dåse?
    Lav-Hus (2 svar)
  6. Udskiftning af ledninger
    Lav-Hus (8 svar)
  7. Klinker på gulv uden gulvvarme
    Lav-Hus (5 svar)
  8. Kabel til nedgravning
    Lav-Hus (9 svar)
  9. Farvning af tekstil i cabinen!!!
    Lav-Bil (2 svar)
  10. Ny(e) ELtavler, hvordan og hvorfor
    Lav-Hus (22 svar)
Malgodt
Malgodt er en af de mest populære maling-butikker på nettet med fysiske butikker i Aarhus og Rødovre/Glostrup. Har været sponsor på Lav-det-selv.dk igennem flere år og bidrager med artikler og ekspertviden.
