Udskiftning af pærer ved blæserknapper og instrumentbord - Ford Escort 1,4i CL 1990
Jeg har forsøgt mig med at komme ind bag blæsergreb for at skifte pærerne inde bagved - men det er ikke lykkedes mig at få det midterste greb (blæserkontakten) af, så jeg kan komme til. Det virker som om det er 'støbt' fast på kontakten. Er der et trick, man skal kende for at komme til?
Jeg kunne også godt tænke mig at sætte et par nye belysningspærer ind i instrumentbordet, da det er blevet lidt mørkt omkring instrumenterne efterhånden. Hvordan gør man dette lettest?
Det drejer sig om en Ford Escort 1,4i CL fra 1990 (modelserien fra ca. 1986-90).
Venlig hilsen
Erland, Aalborg
Jeg er ret sikker på, at blæsergrebet blot sidder mere fast end de andre. Hiv til.
Instrumentbordet? Hvis du mener omkring speedometer og så videre, så ville jeg pille rattet af, løsne de to skruer i toppen af den sorte ramme foran instrumenterne, og så løsne de resterende skruer der fremkommer når du tager den sorte ramme ud. (det er mange år siden jeg har haft den model, men det er fantastisk let.)
Pærene sidder på bagsiden af instrumenthuset og er sådan nogle med en lille fatning på, de skal blot drejes ud, men tag forsigtigt fat, hvis de sidder godt fast kan du komme til at ødelægge de printbaner der giver strøm til pærerne.
OK, så prøver jeg at hive lidt mere i grebet. Jeg har godt nok fornemmelsen af, at jeg flår hele konsollen fra hinanden, og der er allerede gået en lille flis af grebet, da jeg forsøgte at få det fri ved at vippe med en skruetrækker. Jeg må vist udtænke noget, der kan gribe fat 'under' grebet uden at hive det hele i stykker.
Tak for din anvisning vedr. lys i instrumentbordet. Det bliver næste lille projekt.
Mvh. Erland
