Skruer i stedet for klemmer i grøn indmuringsdåse
tolborg
tolborg
64 8600
Hejsa
Man kan få skruer til at skrue afbrydere mm. fast i grønne indmuringsdåser, i stedet for at bruge klemmerne.
Men disse skruer kommer jo i mange forskellige længder.
Hvis jeg har min grønne indmuringsdåse plan med væggen og en helt alm. fuga afbryder, hvilken lændge skrue bruger man så typisk?
8 svar
Kan ikke lige hjælpe dig med længden, men når du ved hvad du skal have, så kontakt den lokale elektriker og køb en pakke af ham for en stang wienerbrød. Alternativet er et vacuumpakket papkort med 6 stk for 89 kr i SilvanBauhjem&fixHaus....
Hej...
Mener at det mest normale at bruge er 44mm eller der omkring. Men der findes både dybe indmuringsdåser og normale. Det bedste du kan gøre er at tage noget at måle med og så måle HELT ind i bunden af dåsen. Og så lægge 5 mm til. Sådan får du de helt rigtige skruer til dit behov..
Håber at svaret kan bruges.
StenKrog
StenKrog
1209 8900
De er faktisk også ganske dyre IRL, sådan EN skrue koster ca. 2,- for os elektrikere.
Men da stadig en del billigere end silvan..!
Ps. jeg mener at det er ca. 50-55mm man normalt bruger.. det er sjældent at du kan få dåse 100% plan med væggen.
Citat fra MikeMarbjerg
Twist
Twist
1685 2860
Dem der følger med eks. en fuga "ting" er 40-45 mm afhængig af hvilken "ting" du køber. Men for en lille beløb på omkring kr. 39,20 plus moms kan du få en hel pakke LK afbryderskruer med 100 stk i eks. 55 mm. Vælger du at købe de lidt dyrere fuga skruer, så vil afbryderskruen have gevind næsten fra spids til top, og du vil dermed kunne klippe din skrue i den længde du har behov for, og så kan du nøjes med at købe en pakke med 65mm skruer... Men de koster altså også lige omkring kr. 151,20 plus moms.
Så jeg har købt en pakke med 50, 60 og 65 mm LK skruer til mit projekt. ALT skal jo i de grønne dåser idag hvis man vil skjule det. Selv mine højtalere har jeg ført kabel til gennem en indmuringsdåde (og, nej, det er ikke her de lange skruer er blevet brugt).
StenKrog
StenKrog
1209 8900
Hej Twist..
Hvor finder du 100 stk til 39,95 ??? 3x51mm koster 1,55+moms stykket.. Hvilket vil sige ca. 155+moms for en kasse ??
Og til hvilket fuga material følder der afbryder skruer med ??? jeg har i min dage som elektriker endnu ikke set at der har medfulgt andet end klør.
Citat fra Twist
jc
jc
275 3520
Citat fra StenKrog
Hej Twist..
Hej Sten
måske skulle du drøne i Harald Nyborg? http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp?varenr=8792&n=10&KundeID=
Eller de dur måske ikke? De har en stk-pris på 60 øre.
mvh
Jørgen
Twist
Twist
1685 2860
Jeg har nu købt mine hos den lokale el installatør. Som sagt, så længe man køber LK istedet for fuga, så er de meget billige. Prisen er såmend anført på pakken direkte fra producenten (LK), så det er nok inklusive forhandlerens avance.
Jeg syntes selv at det var billigere at købe mange billige(re) skruer end at købe fugas skruer, da de jo netop koster i nærheden af 1.80 kr pr stk inkl. moms. Prøv at høre din lokale pusher hvad han vil have for en pakke af:
EL nummer10 39 015 654
Jeg oplever nu tit at der følger skruer med fuga materiel, eks. på deres 2M multimedie stik var vist nok det sidste jeg fik skruer med til, men igen.... DE skruer bliver hurtigt for små hvis man har lidt tapet, eller gips eller lign.
StenKrog
StenKrog
1209 8900
Bliver desværre nødt til at korrigerer dig lidt igen..
Fuga er lavet af LK, LK har lavet fuga samt opus materiel i stikkontakter/afbryder.
LK´s skruer er de dyreste anyways, dog har fx. solar deres egne afbryder skruer som er "lidt" billigere..
Det EL nummer du referere til ser sådan ud:
opupPage('ArticleNo=1039015654')" target="_blank">10.39.015.654AFBRYDERSKRUE 3X65MM PZ1NonStockTrue.gifkr 1,89
Dette er vel og mærket min installatør pris.. Så du har virkelig fundet dig en guldgrube...
Så kan du se hvad prisen er hos en Installatør, (det skal påpeges at du som installatør er forpligtet til at købe 100,- stk- dog vælger alle grosister at vise prisen stk vis.)
Citat fra Twist
x
Populært lige nu
  1. Akustik Panelloft
    Lav-Hus (læst 329 gange)
  2. Plæneklipper har ujævn motorgang
    Lav-Have (læst 82441 gange)
  3. Tiny Houses - Er de lovlige i Danmark eller hvordan bliver de det?
    Jura, reglementer og krav (læst 40744 gange)
  4. Er der banker uden negativ rente
    Over hækken (læst 10784 gange)
  5. Næsten ny plæneklipper vil ikke starte efter vinteren
    Værktøj og maskiner (læst 29107 gange)
  6. Moderne computere / VS strøm !
    Lav-Computer (læst 323 gange)
  7. tvangsauktion: opsige lejer og bebo ejendommen selv:
    Lav-Hus (læst 1559 gange)
  8. Fra lav til høj rejsning
    Lav-Hus (læst 158 gange)
  9. Worx Landroid reservedele
    Over hækken (læst 7864 gange)
  10. Strøm i garage
    Belysning (læst 218 gange)
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
