Død Peugeot 405
Har lige måtte efterlade vores bil på parkeringspladsen ved den lokale Netto. Den startede fint på turen ud, men da den skulle tilbage, nægtede den at starte.
Der er masser af strøm på, men startmotoren drejer overhovedet ikke rundt. Den gule lampe med motorsymbolet lyser, når nøglen står i pos. 'Kør' (der hvor hele instrumentpanelet lyser op som et juletræ, så længe motoren ikke er startet), jeg må bryde sammen og tilstå, at jeg ikke kan huske om den lampe normalt er tændt på det tidspunkt.
Nogle bud? En sikring, der er gået? Startrelæet? Starteren? Motorstyringen? Noget helt syvende confused
9 svar
Prøv at checke stelforbindelsen, der kan være nok strøm til alt det andet, men ikke til starteren..(Stelforbindelsen dårlig).
Måske startrelæet defekt, dårlig forbindelse...
Søren
Hentede bilen i dag - den startede i første forsøg confused
Så enten har den en termisk fejl, og den korte tur i går har lige været nok til at udløse den, måske var det fordi det var mandag, eller også er det ganske enkelt fordi det er en ældre, fransk dame rolleyes
Prøv en 407 den "tænder" hvergang.
Nej gas en mulighed er noget automatisk choker der ikke fungerer som den skal,det kan give gode koldstarter men problemer ved start af varm motor.
René
Starterelæet!!! enten det på selve startmotoren eller et evt. for-relæ og måske bundstykket i tændingslåsen.
For at udelukke stelproblemer, kan du sætte et startkabel, jumpcabel, fra minus på din akku til f.eks. løftebeslaget på motoren, hvis fejlen igen dukker op og så se om det afhjælper.
Det har ikke noget med din motorstyring at gøre.
ktm
Citat fra albino
Måske er det kullene der er slidt, prøv at slå på starteren et par gange med en hammer det skulle virke til at komme hjem, hvis det er det skal du derefter skifte kullene
Den vil vi tage ad notam - hun lavede nummeret igen i formiddags, da vi lige havde fyldt venstre forhjul med Dæk-pilot (hun var halvflad ligesom os, da vi i morges skulle hjem efter en julefrokost). Vi prøvede at løbe hende i gang, og efter to mislykkede forsøg drejede vi nøglen, og hun sprang i gang i første forsøg.
Det er altså ret irriterende, når folk tilbyder startkabler og vi må sige, at vi har masser af strøm, den ender bare ikke ude i startmotoren, når vi drejer nøglen.
Det lyder meget som kullene,næste gang prøv at gi den et slag med hammeren så er du sikker på at det er det, og ikke særligt dyrt så vidt jeg ved.
Der sker det at når du gir den et slag med hammeren vil vibretionerne ryste den smule belægning af der er og lige gi kullene i starteren kontakt, men den virker kun i en begrænset periode. Go vind og tænk på at bilen er betalt:-):p
Andreas:
Det er lige i øjet, tricket med hammeren virkede. Men skifter nu nok hele starteren, en ny koster 1100 hos Høyer, og med en motor med 230.000 km på bagen, er det nok ikke nogen skade til.
Men takker for input, har nu en hammer med, indtil skidtet er udskiftet.
Så er starteren skiftet. Let brugt hammer sælges billigt cool
God jul til alle herinde
