Smokey skrev den 23-12-2007 21:35:53
Det var ikke stigrøret, men en samling af rust/kalk i et rørknæk på varmvandsrøret lige udenfor vandbeholderen.
Vores lokale rør-pusher fixede problemet & nu har vi masser af varmt vand i huset
Mvh. Bonderøven fra Stevns(Smokey)
Et gammelt indlæg, og OP er måske ikke med i forummet mere, men jeg prøver her alligevel da jeg har nogenlunde samme problem:
Varmt vand i hanen, dog kun på bade-værelset og ikke i køkkenet, starter på mellem-styrke (Mellem tryk), hvorefter det sprutter lidt (Ikke meget, men mere som om det 'gynger' lidt i styrke) og falder så til lavere styrke. Det forbliver varmt og rent og lugt-frit, men trykket falder. Og kun det varme vand i badeværelset's vask.
I køkkenet er der fuldt blus på både varmt og koldt vand, og bruseren synes også at have tryk nok.
Vand-hanen er helt ny og skiftet. Problemet var der også ved den tidligere vand-hane.
Hvis det er snask/kalk i et rør (Som jeg gætter på er i huset siden køkkenet ikke er ramt), er det så noget man kan ordne selv eller skal der en prof VVS til?
Og hvis en prof VVS; hvor lang tid kan man så forvente den slags tager (Og skal huset rives op for at få adgang til rørene, eller er det en mere 'simpel' operation?)
Og er det noget der haster med at skulle ordnes eller kan det vente til alt det Corona-**** er mere overstået? (Trykket er ikke lavt nok endnu til at være noget der generer)
Håber det er iorden at jeg skriver i denne gamle tråd da problemet er tilsvarende og dermed holdes i en mere samlet enhed (Prøvede at søge først, men der er ret mange tråde med titlen "lavt tryk", så tænkte jeg ikke ville tilføje endnu en)
På forhånd tak.
jacob.
PS: det er et ret almindeligt række-hus fra engang i 80'erne eller 90'erne, så beton og ikke med synlige rør.
