Bevingede bladlus i birketræ
Er det et lokalt fænomen her hos os - eller hva' ??:
Der er i år myriader af lysegrønne bladlus med vinger på alle bladene
på vores store birketræ. Lusene (eller er det fluer ??) er ca. 2 mm
lange og sidder i store flokke på bladene.
Er det noget vi kan gøre noget ved - eller vil det måske være den
bedste løsning at fælde hele træet ??
Er der fare for at "småkravlet" smitter til andre træer / planter i
haven ??
Vi har aldrig før set denne type insekter i så store mængder i haven
før; det er derfor vi undrer os lidt !!??
Gitte
7 svar
Hej Gitte.
Du skriver
> bedste løsning at fælde hele træet?
Ja noget kan du måske selv gøre, du kan spule træet med vand, har i en
større sprøjte ellers kan den lånes/lejes i et byggemarked, så kan i sprøjte
med insektsæbe. og lad mig understrege; et insektangreb er bestemt ikke
grund nok til at fælde et smukt træ, det skal nok overleve.
'Så skriver du
> haven ??
Du behøver ikke være nervøs for smittefare, insekter kan angribe i horder,
indrømmet, men de smitter ikke, træet kan måske komme til at se noget
skravlet ud, mn det skal nok komme sigDer er selvfølgelig mange grunde til
det volsomme insektangreb, men en af grundene skyldes nok det varme vejr i
en lang periode og så en mild vinter, en masse insekter har haft optimale
muligheder for at klække en masse afkom.
Håber du kan bruge svaret
God havesæson
MvH
Henrik Grønberg
[email protected]
Jeg ved ikke hvor jeres træ står, men i Beder(8330) står ligeledes at
birketræ der er angrebet af noget nær samme mængde af de små grønne
"flyvere"!
Henrik
Det er fint med alle de bevingede ord, det er med til at gøre det så
hyggeligt og afvekslende at læse , hvad der bliver skrevet i denne gruppe.
Det er vel den hyggeligste af alle de grupper, der findes.
Der er også små fine bevingede ord i beretningen om muldvarpen i fryseren.
Livet er jo rigt.
Hilsen R.Nielsen
Du mener en perle som denne:.....bladlus med vinger på alle
bladene....
Den morede mig.
Kaj Svenningsen
Behandl dig selv som du vil behandles af andre.
Bladlus udvikler individer med vinger når tætheden bliver så stor, at de får
brug for at sprede sig, så det er en naturlig konsekvens af, at der er mange
bladlus bl.a. som følge af den milde vinter.
Steen
Gitte Sørensen skrev i meddelelsen ...
>Hej !!
Det er ikke fluer.
Bladlus kan kendes på, at de har 2 rygrør på bagkroppen.
Der er ingen specielle lus, der foretrækker birk som f.eks.
der er ved bøg ( bøgebladlusen) , men derfor kan det godt være lus
af en eller anden art.
Det kunne også være cikader.
Det er nok at overreagere lidt.
Der er ikke ret meget ved gøre ved angrebe - medmindre man vil oversprøjte
træet - og det hjælper kun i kort tid.
Hvorfor ikke lade insekterne have lidt fornøjelse af træet, de
forsvinder snart igen når de har vinger.
Træet tager ikke særlig skade af at blive gnavet lidt i.
mvh
Per A. Hansen
Nej - jeg har også haft "fornøjelsen" de sidste 4-5 år :-(
Og så ligner det regnvejr under træerne - deres ekskrementer flyver/drypper
lystigt...
Jeg har bilen parkeret ved siden af træerne - og den bliver glaceret som en
anden kage - heldigvis kan det vaskes af uden problemer...
> haven ??
De forrige år er de forsvundet af sig selv - de skifter fødekilde -
formentlig når birkebladene bliver "kedelige".
mvh Michael
