Jeg har en radiator i det ene rum i huset som ikke bliver varm.. Jeg har prøvet følgende, udluftet den (men der er ingen luft i) og derefter har jeg pillet termostaten af og motioneret nålen på ventilen, men nålen i ventilen bliver inde og hopper ikke ud på plads igen, derfor har jeg prøvet at skifte den lille ventil, men nålen på den nye gider heller ikke at hoppe ud.. noget siger mig at der mangler tryk igennem røret ??? da det vel er trykket som skubber nålen ud normalt.. Der er fuld varme på resten af hytten og røret op til den kolde radiator er også lunt så det virker som om den rør-stump (ved ikke hvad navnet er) som termostaten skrues på er defekt, kan det være det der er galt ?
Jeg har en radiator i det ene rum i huset som ikke...
Vis hele indlægget
