Aptering - olie eller lak ?
Maj66
Maj66
1 4000
Hej alle,
Jeg har et spørgsmål vedr. aptering i kabinerne, som er ved at blive udskiftet i nyt med østen krydsfiner.
Jeg ville gerne have det kom til at se teaktræ's lignede ud, og har derfor planer om at give det Gori Teak.
Men er itvivl om hvor vidt det skal olieres eller lakeres.
Det er selvfølgelig et spørgsmål om smag - men hvordan er dine erfaringer med træ i båden (cockpit og kabiner) ?
Skal jeg foretrække at lakere al aptering eller skal det olieres ?
Er der fordel/ulemper ved et af valgene ?
Håber du kan hjælpe mig lidt på vej...wink
Maj
9 svar
Hvis det er krysfineren ville jeg anbefale at larkere den, er der fuldtræ kan du godt bruge olie.
HHA
HHA
168 4000
I min båd, som har teak aptering, har apteringen fået en gang syrehærdende lak og er herefter slebet med fint sandpapir.
Efter en grundig støvsugning med børste har den fået teak olie.
Jeg valgte denne løsning udfra betragtningen om at det fremover vil blive nemmere at holde pænt og at man ikke med tiden får opbygget flere laklag.
På steder der slides, skal der så bare påføres en gang olie når påkrævet og småridser "poleres" væk med olie og en grydesvamp.
Henrik.A
g.lykke
g.lykke
669 6670
........... jeg lakerer apteringsdele til hverdag og vi bruger en syrehærdende lak , grunding, mellemslibning og en færdiglak glans 25 , så er det nemt at holde pænt .............
....god arbejdslyst..
....... g.lykke...........
Ja der er sket meget siden jeg stod i lære, den gang hed det Hempels 222, det var den eneste lak Mester ville bruge, til gengæld blev der ikke sparet på den. Eks. havde vi en 32 fodt skærgårds krydser der hver andet år blev slebet grundigt i bund og larkeret op igen med 16 lag. Den var bygget i Mahonig på Egesvøb.
V.h. Håndværkeren
g.lykke
g.lykke
669 6670
... det var også ment som en minimumsbehandling ............ oftest er det med betydelig flere lag ..........
hhmcsv
hhmcsv
99 3400
Da jeg i 1983/84 selvapterede min nuværende båd med teakaptering, så var "standardbehandlingen" at oliere. Men den danske importør (der var/er bådebygger) anbefalede meget at lakere. Så det gjorde jeg. Mange lag to-komponent lak efterfulgt af et par lag silkemat.
Det har nu holdt i 24 år og ser stadig ud som da jeg rensede penslen for sidste gang - bortset fra de skrammer der kommer og må udbedres. Konklusionen for mig er klar - du bør lakere. Olierede overflader kommer også let til at se "døde" ud i overfladen, og det er trods alt også et arbejde at skulle oliere med jævne mellemrum.
Hans-Henrik
Hans-Henrik - Beason31 D404 "Dancing Wave" Lynæs
"Hav part i gode skibe eller slet ingen. Hold altid dit skib i god stand, og du vil få gode mænd med dig. Hav skibet klar tidligt på sommeren og rejs kun i den bedste sommertid. Hav altid solide grejer på dit skib og bliv aldrig for længe på havet om høsten, hvis du kan undgå det. Agt vel på alle disse ting, så skal det nok gå dig vel med Guds hjælp"
(Citat fra Konungs Skuggsjá, Kongespejlet, norsk bog om leveregler formet som samtale mellem far og søn. Ca. 1260)
Jeg kan se at denne debat er gammel, men jeg har vist lært en del af den.
Mit spøgsmål er; Hvordan og med hvilket værktøj saver man i teak/østen finer uden at kanterne flosser. Jeg vil bruge de gamle side i kabinen som skabelon til at lave nye med?
RichardS
PinkHenrik
PinkHenrik
5297 6300
Det er svært at undgå helt, at det flosser, men en del kan gøres.
Hvis du har de gamle sider, kan du lime dem fast på det nye xfiner med dobbeltklæbende tape, og skære dem groft ud med en stiksav (så de er ca 1cm for store).
Så bruger du en overfræser med en kantfræser, der har et kugleleje i enden. Kuglelejet kører så på din gamle plade og "skærer" kanten helt fin på din nye plade (vær opmærksom på hvad vej du kører).
Har du ikke en overfræser kan malertape sat på begge sider af pladen der hvor du saver, hjælpe en del.
Endelig er der jo det faktum, at man skærer 1-2mm fra stregen med en sav og derefter sliber ind til stregen, med sandpapir....
1000 tak Henrik.
Nu er der bare tilbage at finde et sted i nærheden af KBH hvor der kan købes 6mm teak krydsfiner. Jeg har fundet en i Jylland, men fragten er alt for dyr.
Ideen med østenfiner er jeg ikke lun på, men måske ender det der alligevel.
RichardS
Indkøbstip: Få 20% rabat på maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her
Malgodt.dk
Populært lige nu
  1. Genbruge betonrør eller nye kloakrør ifbm badeværelsesrenovering
    Lav-Hus (læst 216 gange)
  2. Isolering af vinduesramme/karm
    Lav-Hus (læst 327 gange)
  3. Hus fra 1887 - ændring i grundplan, bærende/stabiliserende vægge...?
    Lav-Hus (læst 247 gange)
  4. Eftermontage af musestop
    Lav-Hus (læst 379 gange)
  5. Fugtige spær - hvor kritisk er det?
    Lav-Hus (læst 456 gange)
  6. 3 faset motor på 2 faser
    Værktøj og maskiner (læst 590 gange)
  7. Carport med kondens dryp
    Lav-Hus (læst 214 gange)
  8. Ødelagt aluminiumsgryde
    Lav-Mad/drikke (læst 216 gange)
  9. Hvordan flytter jeg en marmor bordplade?
    Lav-Hus (læst 233 gange)
  10. Forsikringer i tavle
    Lav-Hus (læst 171 gange)
Video
Artikler & guides
Giv nyt liv til hjemmet med kalkmaling
Brugen af kalkmaling er utrolig trendy, da det giver et råt og naturligt resultat. Overvejer du...
Få nemt og hurtigt flotte trægulve med maling
Er det på tide at give nyt liv til brædderne i hjemmet? Måske dine trægulve er blevet lidt for...
Skab en unik væg med indfarvet spartel
Du bør læse med i denne guide til brugen af indfarvet spartel, hvis du er træt af at have et hjem...
