Tryk på afløb
Hejsa
Jeg går lidt og kigger på min ny indkøbte prutkværn (afløbspumpe mrk. grunfoss). Jeg skal bruge den midlertidigt iforbindelse med mit badeværelse skal renoveres.
Min plan var at montere en 1tomme slange til at pumpe afløbet væk i, men hos vvsshoppen sagde de at det ville være bedre med 32mm rør.
Jeg kan bare ikke se hvordan det kan være tæt i rør. Problemet er jo at jeg skal starte med at pumpe nedefra og opad. Det er lige modsat af samlingerne i røret da de jo går ind i hinanden oppefra. Der kommer ikke til at stå vand i røret, men kan det holde tæt mens jeg pumper? Jeg er ikke bange for at de skubbes fra hinanden, men blot at gummipakningen holder tæt.
Hvor meget tryk burde sådan en pakning i sådan en 32mm muffe kunne holde til uden at blive utæt?
Mit rør/slange kommer til at gå således: 2 meter lodret op, 4 meter vandret, 90graders bøjning mod højre, 2 meter vandret og 1 meter lodret ned i faldstammen.
Kan det laves i rør så det er tæt eller skal jeg springe på slangen?
Kasper
Nu skriver du selv at det er en midlertideig løsning, så tror jeg at en slange også vil være den billigste løsning. Men er du sikker på at pumpen i din "Prutkværn" er stærk nok til at løfte plummeret så højt. Det ville være ærgeligt om du så skulle hen og have en stærkere pumpe på.
V.h. Håndværkeren
Ja der er ingen problemer jævnfør manualen.
Den maksimalt pumpe 5 meter op og 10 meter vandret.
Ved en løftehøjde på 2 meter kan den pumpe 50 meter
Slangen er meget nem at montere, men der er så problemer med den måske vil blive "flad" der hvor den kommer til at ligge af, men pumpen er jo meget overdimensionere så det burde ikke være et problem
Det burde ikke betyde noge at slangen falder sammen når der ikke bliver pumpet, blot den "folder" sig ud når der kommer tryk på.
