Hej alle
Jeg har fået et problem med kølevandspumpen i min lille 6-hestes Korsørmotor
DEN SIDDER FAST.. Eller rettere det gjorde den og problemet er egentlig heller ikke pumpen som sådan, men efter afmontering og adskillelse kan jeg se at den pakning der sidder nede omkring stemplet ikke kan genanvendes. den omtalte pakning er en masse snor, der er rullet omkring stemplet. så vidt jeg kan se er det noget der ligner grafitsnor eller bare noget bomuldssnor der er smurt ind i grafitfedt.. Ca. 2mm diameter..
Mit spørgsmål lyder således: Er der nogen af jer der ved hvor man kan erhverve sådan noget, eller er der en anden løsning end det omtalte. Min ide var om man kunne sno noget snor af alm. pakgarn og så smøre det ind i grafitfedt eller bare alm. bomuldssnor.. Jeg ved at man tidligere brugte grafitsnor til bl.a. stævnrør osv. men det var ofte 6-8mm tykt og det kan jeg ikke bruge.. Min lokale bådpusher vidste ikke rigtigt hvor man kan få fat i det og hvis han skulle forsøge at skaffe det ville jeg formentlig få en rulle med 30 meter ell. lignende..så nu er gode råd dyre..
Håber at høre fra jer
Mange hilsener
Dan
