Hvem har en Bosch POF 1100/1300?
Metalsnedker
Metalsnedker
Postnr: 6400
Metalsnedker Metalsnedker
Hej, er der nogen som er ejer af en af de nævte overfræsere? Jeg skal gerne bruge nogle dimensioner på den for at bedre at kunne designe min nye CNC fræser og for at se om den i det hele taget kan bruges til projektet.
De mål jeg foreløbig skal bruge er max højde, bredde og dybde på fræseren. Centerafstanden mellem de 2 styresøjler samt diameteren på disse.
På forhånd tak
Hilsen Metalsnedker
lynæs
lynæs
Postnr: 5400
lynæs lynæs
jeg har ingen Bosch, men ville da gerne se lidt mere til din mekanisme
ErikChristensen
Metalsnedker
Metalsnedker
Postnr: 6400
Metalsnedker Metalsnedker Trådstarter
Jeg skal nok smide et par billeder op af maskineriet, enten her i aften eller imorgen.
Hilsen Metalsnedker
lynæs
lynæs
Postnr: 5400
lynæs lynæs
hvor mange akser kører den ?
ErikChristensen
Metalsnedker
Metalsnedker
Postnr: 6400
Der er 4 akser på til rådighed, men jeg bruger 2 af dem alene til x-aksen. Gantryen er relativt tung og jeg tror at en motor får svært ved at hamle op med inertien, hvis den skal kunne accelerere inden for rimelighedens grænser.
Så alt i alt er den 3-akset.
lynæs
lynæs
Postnr: 5400
lynæs lynæs
er det dog nødv. at sende en hel overfræser af sted, eller flytter du emnet
ErikChristensen
Metalsnedker
Metalsnedker
Postnr: 6400
Der er plusser og minusser der vejer for, om det er bordet der skal føre emnet med gantryen permanent monteret eller gantryen der skal bevæge sig i forhold til emnet.
Grunden til at jeg ikke laver det med bevægeligt bord er følgende:
- Maskinen skal være dobbelt så lang som arbejdsområdet (1000 x 1000mm) for at kunne nå fra kant til kant, dvs. over 2m lang.
- Bordet skal laves som en torsion box med målene 1000 x 1000 x 150 mm og det kræver nok noget nær den samme kraft at flytte en kasse med de mål.
Det der overskygger det hele mest, er nok at jeg gerne vil have at maskinen skal kunne stilles på bordet og være uafhængigt af det. Hvis jeg f.eks. har et emne som ikke kan være imellem benene på gantryen, så skal man kunne ligge emnet mellem maskinen og bordet som skinke i en sandwich. Arbejdsområdet er stadig det samme, men emnerne kan teoretisk være uendelige i længde og bredde. Min tanke var at folk kunne komme med deres deres ladeport og få indgraveret hvad de måtte ønske.
lynæs
lynæs
Postnr: 5400
lynæs lynæs
ku' du ikke ha' selve fræserarrangemanget løst, forsynet med sugekopper ( vacuum ) , og så placere det på emnet.
ErikChristensen
Metalsnedker
Metalsnedker
Postnr: 6400
Jeg laver faktisk torsionboksen som et vacuumbord, så emnerne kan holdes fast vha. lufttryk. Benene havde jeg netop også tænkt mig at lave med sugekopper på. Flop, flop, flop, flop, nemt og effektivt :-)
Grandjean
Grandjean
Postnr: 4200
Grandjean Grandjean
Spændende projekt må jeg nok sige.
Har selv en kriblende trang til at bygge mig en cnc-fræser.
Men sådan er jo stor, og dyr. Og da jeg står ved en til hverdag, så er det svært at forsvare over for konen wink .
Nå men dimensioner:
Højde: 270 mm
Bredde: 280 mm
Dybden er lidt afhængig af hvor du måler. Er det selve sålen, eller huset. Eller skal grebbene regnes med? (de stikker nemlig lidt længere bagud end resten)
Sålen er 140 mm
Diameter på styrestængerne: Højre 12mm, venstre 15,5mm
Centerafstand: 111mm
Håber det kan bruges
Mvh Grandjean
Mvh Grandjean
Metalsnedker
Metalsnedker
Postnr: 6400
Hej Grandjean
Du må godt måle dybden af selve huset og den samlede dybde med greb.
Tak for hjælpen ind til videre smile
Hilsen Metalsnedker
