Bilen vil ikke starte
Jeg står med det problem som er at bilen(Citroen ax fra 95') ikke vil starte når jeg sætter nøglen i og drejer den. Der er benzin i så det er ikke problemet. Men ville gerne høre om i havde nogle forslag til hvad det så kunne være?
Mvh Kenneth.
11 svar
smedenx
smedenx
186 5700
beskriv den lyd der kommer når du drejer nøjlen(hvis der er nogen)det kan jo være mange ting,men det er nok dit batteri eller din starter der er problemer med.ellers må vi ta den der fra .....
Kom nu igang for fanden,klokken har ringet
Mindlink
Mindlink Trådstarter
6 6630
den hoster lige kort og så går den ud. kan ikke tænde radioen så det er vel noget med batteriet?
smedenx
smedenx
186 5700
ja hvis du ikke engang kan få liv i radioen så er det jo nok det der er galt...
hvor gammelt er det batteri der sidder der nu?
Mindlink
6 6630
hm jeg mener det blev sat i for ca et år siden. plus eller minus et par måneder.
smedenx
smedenx
186 5700
ok...ja det er jo for tidligt det står af,men hvis du kun køre meget korte ture hele tiden kan det ikke nå at lade ordenligt og så dør det jo bare noget hurtigere end normalt....ellers er det noget af det elektriske der sørger for at batteriet lader når motoren er igang,
der er i stykker
smedenx
smedenx
186 5700
hva er det for en bil?
Mindlink
6 6630
En Citroén Ax 1,4 fra 95'
Mindlink
6 6630
kan det eventuelt bare være batteriet det er gået død i stedet for helt i stykker?
smedenx
smedenx
186 5700
ja det kan det godt,har du mulighed får at få målt volt på batteriet eller kender du nogen der kan så er det en god start,men det kan jo ikke være helt fladt når du kan få bilen til at "hoste"som du skriver.
Mindlink
6 6630
kan jeg oplade batteriet ved f.eks at starte bilen uden lys osv? oplader den så ikke automatisk?
men tak nu ved jeg i det mindste hvad problemet nok er.
Populært lige nu
  1. Bruge stationær pc til streaming af dr.tv
    Lav-Computer (læst 3648 gange)
  2. Elforsyning i stofledning? Skal det skiftes?
    Lav-Hus (læst 129 gange)
  3. Arbejdsgang ved opsætning af fodlister/gerigter
    Lav-Hus (læst 377 gange)
  4. Forslag til kælder
    Lav-Hus (læst 168 gange)
  5. Spartel arbejdet på gips loft
    Lav-Hus (læst 255 gange)
  6. Hvor dybe stolper til 240cm hegn og hvor tæt?
    Lav-Have (læst 1430 gange)
  7. Skydelåger afmontering
    Lav-Hus (læst 177 gange)
  8. måle vinkler ud
    Værktøj og maskiner (læst 371 gange)
  9. Er tag-på-tag noget klamp
    Lav-Hus (læst 12367 gange)
  10. Løsne hjulmøtrik, hvordan?
    Lav-Bil (læst 288 gange)
