Varme i en pude
Vi har en projektopgave i skolen hvor vi skal lave en pude med varme i. Vi havde tænkt på at ligge nogle varmetråde ind også lægge et 9V til.
Men vi ved ikk hvordan vi helt skal lave det og hvordan det skal laves, da vi ikke lige har råd til at ødelægge et bilsæde eller lign.
Hilsen
Jacob Bjerring & Andreas Hedegaard, 1.g htx
9 svar
Kan du ikke bare bruge lidt skumgummi og nogle stofrester ? Det er jeg sikker på at du kan finde billigt i en stofforretning. Det er ikke så svært at lave en pude, hvis det er det eneste der afholder dig fra at gå igang.
Hvis du gerne VIL arbejde med et bilsæde, så han du evt. smutte ned til den lokale bilkirkegård og der kan du nok erhverve dig noget der stadig ser pænt ud for under kr. 100,-
Jaja, ved godt hvordan man laver en pude (:, Men der skal være varme i den, det er der problemet opstår.
Hvis du ved hvor megen effekt du gerne vil have afsat i puden, er det ret nemt at beregne hvordan du skal gøre det. Det kan bare være svært at finde den ledning man skal bruge til det.
Nu ved jeg ikke lige så meget om varmepuder og deres effekt, men lad os sige at du gerne vil lave en pude der har en effekt på 50 Watt. Og lad os sige at du gerne vil lave det til en bil som bruger 12 Volt. Så kan du med effektformlen beregne hvor megen strøm puden bruger. Effektformlen P=U*I (Effekt=Spænding*Strøm) giver 50 = 12 * I => I = 50/12 = 4,17 Ampere. Med det tal kan du fra Ohms lov beregne, hvor stor ohmsk modstand puden skal have. Ohms lov U=I*R (Spænding=Strøm*Modstand) giver 12 = 4,17 * R => R = 12/4,17 = 2,88 Ohm. Så hvis du forbinder en modstand på 2,88 Ohm til et batteri (eller en anden form for strømforsyning) på 12 V, bliver der afsat 50 Watt i den. Det er f.eks. det der får en glødepære til at lyse, fordi al effekten bliver afsat i en meget kort modstand.
Til en varmepude skal man have en længere modstand, for her er man ikke interesseret i at den begynder at lyse, men kun at den varmer. Finder man f.eks. en ledning med en modstand på 3 Ohm pr. meter (og det ved jeg ikke hvor man kan finde, men man kan jo altid spørge hos f.eks. Brink elektronik) skal man altså bruge lidt under en meter for at lave en varmepude. I den ledning vil der så blive afsat ca. ½ Watt pr. centimeter, og det kan være at det giver en lun opvarming. Det må man lige eksperimentere med.
Så er det sådan set bare at sætte en kontakt i serie med varmetråden og montere det i en pude.
Måske kan man bruge varmetråden fra en brødrister? Det kan være at den luner ved 12 Volt. Det er måske et forsøg værd. Mål eventuelt modstanden med et Ohm-meter.
God fornøjelse.
Den ledning / Tråd i skal bruge hedder Konstantan tråd, det er ledning med stor modstand.
I kan dog idag købe færdige varmeledninger til bla. sædevarme !
V.h. Håndværkeren
Tusinde tak for svarene (:
Kan jeg bruge til noget.
Citat fra jacobbjerring
Hilsen
Hejsa..
Hvorfor bruge el.. hvad med sol energi... kunne være noget med slanger i puden, og en solfanger... eller noget helt andet :-)
Det andet er der jo ikke meget nyt/spændende i.. (?)
Mvh Jan J
Jaa du siger noget. Men vi skal desværre holde os inde for nogle grænser, vi har 300 kr og vi skal selv lave produktet. Men iden er god, og vil da prøve og undersøge mulighederne (:
Hej..
Det i skal bruge til at lave sådan noget tror jeg, er noget i "kan finde" på skolen.. Tror ikke det koster mere end fantasi og lidt hovedbrud, og et par blå negle :-)
Lad os høre hvad i får lavet... kunne også være en generator fra en bil og et gammel bilsæde med varme rolleyes en vindmølle, kondicykkel eller noget helt andet(?) til at slæbe den rundt...men det er jo ikke særligt opfindsomt
Held og lykke..
Mvh Jan J
Et 9V batteri kan ikke afgive ret meget effekt særligt længe, så I er nok nødt til at få fat i et bilbatteri eller bruge en strømforsyning. Med en strømforsyning (dem som er i fysiklokalet) kan I justere spændingen og dermed hvor meget varme der skal afsættes. Med et drejepotentiometer og et bilbatteri kan man gøre det samme.
Hvis I anbringer et amperemeter i serie med konstantantråden kan man aflæse strømmen og bruge ohms lov til at beregne effekten. Vis dette til jeres lærer, så får i sikkert en fin karakter.
På den måde kan man nemt justere hvor varme eller kolde i røven folk skal være (unskyld sproget) smile
Hilsen Metalsnedker
