opsætning af fodpaneler? hvordan? dreamer81 430 8900 17-11-2007 08:40 Kort og godt, er der nogen som har en guide til op sætte fodpaneler???Det er gips vægge. Kort og godt, er der nogen som har en guide til op... Vis hele indlægget 13 svar « ‹ 1 2 Følg tråden Der er 10 indlæg før dette. Annonce Annonce Annonce
Lars K 145 19-11-2007 21:51 Brug Danalim MS Montage 299 - eller lignende montagelim uden opløsningsmidler. Et par strenge eller en "krølle derhenad" og et sejt pres. Efter 10 - 15 minutter et lille eftertryk, og den løber ingen steder. Brug de rigtige materialer. Altså en montagelim til montage. MvhLars Lars K
Lopus 913 7000 19-11-2007 22:19 Du skal bruge montaflex/plataflex, 45-55 mm og skrue dem ind i evt. stålpe, eller bundskinnen...! når først du finder en stålpe, så har du jo resten.. fx pr 60 eller 45, fra væggen. bundskinnen burde du kunne skure i hele vejen, men kun ca halvt op på fodlisten.! Det utrolig let på den måde, men kræver jo en gang spartel og maling. SE DEN HER http://www.carl-ras.dk/e-handelskatalog/soemskruerogbolte/skruer/fubofixmontaflex/montageskruettrae/ Mine sider: Tømrer Fredericia & Festsange LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på maling hos Harald Nyborg
MartinW 6 9000 07-06-2017 11:19 Fjernet af moderator(Årsag: Ren reklame ) Find lister til ethvert formål på www.listeeksperten.dk og gode guides til gør-det-selv projekter.
