Vinter klargøring af plæneklipper
Jeg har en 1/2 gl. Stiga motorklipper, som jeg skal have gjort vinter klar.
Hvad skal jeg sørre for, så den er klar til foråret igen.
Der står lidt benzin i tanken, er det et problem???
Regner med at den skal opbevares frostfri, men hvis det ikke er nødvendig så vil jeg gerne værre foruden.
Der skal skiftes olie, rens den grundigt på undersiden få eventuelt kniven slebet. Fyld tanken helt op med en sjat totakts olie i. den behøver ikke stå frostfrit. Husk at du ikke må lægge maskinen til samme side som kaburatoren sidder.
V.h. Håndværkeren
Vedr rens den grundigt på undersiden
>husk og pil tændrørs ledningen af hvis man drejer klingen rundt kan den risikere og starte wink
- i tillæg til ovenstående:
Hvis du har stålskjold, så overvej at give den et pift undervognsbehandling, når du har renset det af - det forlænger levetiden betragteligt ;-)
Sliber du kniven, så husk at checke, at den er afbalanceret (sæt en bolt i og kontroller, at kniven står vandret). Ellers risikerer du et ødelagt leje.
Jan R.
