trådsløs router problem
Hej jeg har en trådløs router fra netgear og en internet opkobling fra cybercity, problemet er at det hele kører ok med kabel men kan ikke køre trådløst. router er ok den kører fint trådløs med en TDC forbindelse. jeg har fundet ud af at jeg skal sætte ledning fra cybercity router til netgear i lan til lan og fjerne DHCP i netgear men det kan stadig ikke, det har virket for ca 1/2 år siden.
Citat fra janst
Hejsa
Har du prøvet at Reset Routeren det kan hjælpe
Henrik
Der findes ikke nogen problemer som ikke kan løses
ja mange gange både netgear og cybercitys
Citat fra janst
okay hvilken mode køre du den i G eller B den skal jo stå i auto
jeg tænker på dit moden gad vide om det er fordi den mangler driver, hvis den gøre prøv at opdater firmware det kan være det hjælper
Hernik
Jeg havde også problemer, prøv at tjkke hvad ipnummer din kabelforbibdelse vælger hos cypercity, læg den derefter direkte in i routeren under fast ip, det kan være at den har problemer med dynamic og cypercity
